Antiguo 20-03-2011, 22:10:00   #6971
jpizarro
Predeterminado Re: Urgente culata !
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
señores necesito urgente una CULATA DE TOYOTA 12R 1.6cc
si saben algo profavor al mail nico.fk_@hotmail.com
GRACIAS....
yo tengo un motor completo lo saque andando y estaba super bueno.
chao saludos
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 23:21:04   #6972
algonsar
creo que nuevo sale como 90 lks, ... pero estas seguro que es el pitman? , cuando recien compre mi Feroza crei tener el pitman malo pero cuando lo desacople de las barras estaba impeke, y era la caja auxiliar de direccion que tenia juego, la lleve a un tornero cambio de bujes y listo 15 lks
Saludos Daihatsu owners
Gracias compadre es el pitman el que esta malo, y algun local en donde lo pueda comprar chau.
algonsar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 00:05:04   #6973
perrofeo
Avatar de perrofeo
la luz testigo que mencionas es la que va en el tablero? de ser asi nunca se me ha prendido ni cuando me marca 0 en carretera.
= si tienen peras y manzanas pa la explicacion se los agradeceria jajajjaja
saludos coordiales.
correcto es la que esta en el tablero, esa al darle solo el contacto debiese encender y al momento de arrancar el motor debiera apagarse es todo lo que hace la luz testigo indicando que estas Ok con la P°, .... yo no conozco el rocky mas que de afuera y nose en realidad si el manometro es de fabrica o lo colocaron posteriormente ya que habria que revisar tambien de donde esta conectado, pero segun mi opinion si funciona la luz testigo debe ser el manometro que esta malo.... con respecto a las bujias te salieron empastadas asi como en la numero 2 o es por fuera
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 00:11:54   #6974
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao saludos
aparecio compadre como estas tanto tiempo, y el bicho esta armado ya, se esta armando algo pa' Linares ...... chau y saludos a la familia
Antiguo 21-03-2011, 00:18:27   #6975
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por algonsar Ver Mensaje
Santiago nomas, aca en viña se pide todo "a la capitale", yo tengo uno pero tendria que revisar en que estado esta, por que la verdad, fue victima de una colision hace meses atras la cual se me corto el eje de la caja de direccion y cuando Banana me envio una caja venia con pitman y el mio ni lo mire al sacarlo...
Antiguo 21-03-2011, 00:19:59   #6976
perrofeo
Avatar de perrofeo
Cuidado ,que soy de los curaos que cuesta echar
Pato V
igual, total nos vamos con la caña pa´Linares jajajajjja
Antiguo 21-03-2011, 00:25:16   #6977
perrofeo
Avatar de perrofeo
El martes me llagan las chalas pa´Hummer (ni neumaticos hay aqui en la zona, hay que pedir too a Santiago), asi que el miercoles les mando una foto....
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 21-03-2011, 00:45:44   #6978
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
noo no era tantoo lo que tenia la bujia por que esa se ve completamente mojada, el hilo por donde va la bujia y la parte que es blanca de esta estaba mojada pero la punta no tanto era como una pintita de aceite , el canastito donde van tambien tenia aceite.
con respecto al manometro es uno que se le puso al yip que marca la presion de aceite.
espero mas orientaciones, muchas gracias perrofeo
Antiguo 21-03-2011, 09:18:58   #6979
Banana
entonces es la empaquetadura de la tapa de valvulas, sacala y aplica silicona
Antiguo 21-03-2011, 09:24:17   #6980
FURIAVERDE
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Hola , haber si te sirve de ayuda, poco antes de hacer el ajuste de mi feroza, carburado, empezo a encenderse la luz del aceite y despues se paraba, siempre en caliente y cuando llegaba a un semaforo o disminuia la velocidad, pense que era la bomba, como tenia que ajustar aproveche a cambiar la bomba, sorpresa fue que una ves que me lo entregaron y en rodaje, empezo el mismo problema , se enciende la luz, pero ahora no se paraba el motor, revizo el mecanico y si mal no recuerdo , el eje de levas ( ¿? creo ) tenia un pequeño desgaste en pto de roce por un reten y perdia presion de aceite, se ajusto el reten en una medida levemente menor, segun fue lo que me dijo el mecanico etc, etc, despues de ese pequeño ajuste la luz no se encendio mas y hasta el dia de hoy un año app. , no hetenido problemas,
Haber si te ayuda en algo.
Saludos desde Quilpue
Pd: Hace tiempo que no postea Furia Verde alguien sabe algo de el, saludos a todos.
aca estoy
Con harta pega despues de mis vacaciones, por eso estoy en modalidad silla de playa....
CLaudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:32:12.
