Antiguo 23-03-2011, 16:22:10   #1
barraza_skim
Predeterminado Cuesta que entre la primera .. Cago la caja?
HOLA, tengo un suzuki samurai del 89, y hace poco que me esta costando colocar la primera y la segunda , ahora esta costando reducir marcha ,
por ejemplo en una subida detenido pongo primera y no entra , tengo que colocar quinta , reversa( que si entran) , cuarta y alli recien entra la primera para poder salir , despues las marchas entran bien , pero cuando tengo que reducir tambien cuesta que entren
que sera ? ayer saque la palanca pensando que habia algo atascado y no ai nada, solo esta un poco gastada la palanca sera eso?
gracias.
pd: tendre que comprar una no ma y me ahorro la paja de desarmarla...?
atte. Alvaro
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 16:34:17   #2
iturrin
Predeterminado Re: Cuesta que entre la primera .. Cago la caja?
compadre tiene qe cambiar los sincronizadores de la caja y listo.
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 16:36:35   #3
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Cuanto tiempo tiene el embrague ??
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 23:39:33   #4
barraza_skim
cuanto saldra la pega de cambiar sincronizadores?
el embrague no se .. pero pesca cuando pesca las marchas anda bien no creo q este malo
Antiguo 23-03-2011, 23:42:13   #5
Juan Luna
si el embrague no corta bien las marchas no entran, revisa eso primero antes de desarmar la caja, generalmente cuando son los sincronicos los cambios se "raspan"..
Antiguo 24-03-2011, 15:29:13   #6
krusty_for
Avatar de krusty_for
WENA PREGUNTA!
a mi me pasa lo mismo, tengo un samurai 2 del 97 y derrepente le dan las mañas. En ocasiones cuando paro cuesta meter la primera y tengo q meter altiro la segunda o sino suena mas feo q la chucha, suena como si no metiera bien el embriague....
marrato pasare donde un mecánico y te cuento cuanto sale!
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
gracias.
atte. Alvaro
krusty_for está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2011, 15:49:36   #7
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Hola...pienso que deberian revisar la bomba de embrague, almejor esta ya no esta haciendo la presion suficiente y cuesta que entren las primeras marchas,
O también puede tener algun problema la prensa....
Bulldog Cruiser
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2011, 10:49:06   #8
barraza_skim
ok gracias, ire a donde un mecanico para que lo revise , igual ahora voi mas claro para que no me cuenten jaj
Antiguo 26-03-2011, 21:55:19   #9
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
tienes problema con el conjunto de embrague seguramente
lo de la caja dejalo pal final
primero revisa cables, disco y prensa de embrague... aps y tb ke la caja estee bien sujeta al motor
en fin hay que revisar detenidamente todo eso talvez puedes probar primero regulando el cable de embrague.. y luego seguir con otra cosa hasta dar con el prblema!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2011, 01:58:00   #10
TORTU
Avatar de TORTU
El samurai no usa bba de embrague el embrague es mecanico,,,puede que tengas problemas con la piola de embrague a lo mejor esta reseca o bien esta por cortarse revisa bien ese punto y lo otro que te puede estar fallando es la prensa a mi me sucedio salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:13.
