Antiguo 25-03-2011, 16:16:57   #1
hgodoyval
Predeterminado Regulación Caja de Cambio Automatica
Estimados:
Quien me pueda respoder, tengo una hilux suf año 1992 de caja mecánica automática y ahora ultimo ha presentado problema en las primeras 2 marchas, es decir, no toma velocidad incluso quedando detenida sin agarrar las marchas. Cambie el aceite y limpie el filtro de la caja de cambio y mejoro un poco, ajustaron la piola de la caja, la cual se encontraba suelta, pero aun asi no ha vuelto a su condicion normal en la cual salia rápido en las primeras marchas y andaba a buena velocidad en las rectas y con buena fuerzza en las subidas pronunciadas. Agradecería un poco de información y /o ayuda con este tema
hgodoyval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2011, 21:10:33   #2
Predeterminado Re: Regulación Caja de Cambio Automatica
Es automática o mecánica?
Si es AT el filtro de la caja se cambia, es mucho mejor que limpiarlo ademas nadie te asegura que el filtro quede en buen estado.
Antiguo 26-03-2011, 11:32:57   #3
hgodoyval
Es automatíca pero no es electrónica, es decir, no la detecta el escaner. Me dicen que el problema es la funda d ela piola ya que esta no se esta agarrando en el disco que sujeta también la piola del acelerador. ¿Se puede cambiar la funda en forma simple o es complicado?
Antiguo 27-03-2011, 04:11:19   #4
El mando de la caja es hidráulico, la piola que sale del cuerpo de aceleración va a la caja hacia el cuerpo de válvulas superior y donde llega a una leva que mueve una válvula que distribuye la presión hidráulica entre los cambios.
Antiguo 27-03-2011, 16:49:51   #5
hgodoyval
Gran guru la funda de la piola al ser cortada deja sin regulación la caja????, se puede cambiar la funda o hay que cambiar todo el conjunto, piola funda??? Es rapido o complicado dicho cambio????
Antiguo 27-03-2011, 17:52:50   #6
Si está dañada la funda puede entrar tierra o agua a la caja y para sacar la piola hay que desmontar el carter de la caja.
Antiguo 30-03-2011, 21:50:22   #7
hgodoyval
Eso me digieron, para sacar la funda hay que sacar el carter de la caja. Crees que seria bueno camibiar la caja para acegurarme que no tenga problema?????
Antiguo 30-03-2011, 23:59:12   #8
Pero cambiar la caja sin revisar la piola de mando sería una gasto de dinero innecesario.
Antiguo 31-03-2011, 03:40:32   #9
hgodoyval
No tienes de casialidad el manual de la caja de cambio de la hilux surf, dicha caja es modelo 30-43LE para poder ver en forma interna la conexión d ela piola, ya que me informaron que la funda tambien se suelta de su parte interna y eso provoca que quede conrta en la conexión con el motor, en este caso con la rueda del acelerador.
Antiguo 31-03-2011, 12:52:41   #10
Es la A343F.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:25:04.
