| General 4WD foro técnico. |
HOla a todos: sucede que me compre un JEEP SAmurai y tiene un gran detalle que no adverti cuando lo compre, vibra fuertemente la direccion cuando paso los 60km/hora al acelerar o al disminuir, esto obliga a disminuir la velocidad hasta que se le pasa, no sucede siempre pero no es predecible cuando sucedera, es mejor andar a menos de esa velocidad.... Entonces deseo saber que debería revisar primero, por ahí en bacon me dijeron que se lo habian solucionado a un JIMNI con eso, engrasando las masas y cambiando bujes de direccion. deseo saber que es lo mas apropiado para empezar revisando, adelante tiene buenos neumaticos los de atras son recauchados.
Necesito saber que solucion es lo mas adecuado para que empiece el mecanico a revisar y ¿Que mecanico de samurais bueno, hay aca en temuco chile si alguien sabe?... |
Con una llave de 14 mm y un atornillador de paleta puedes solucionarlo.
Suelta la tuerca que se ve desde arriba en la caja de dirección y aprieta el perno con el atornillador de paleta 1/4 de vuelta, sin girar el perno aprieta la tuerca, sale a probarlo y debería haber disminuído un poco la vibración. Repite el paso hasta que sea casi imperceptible o no vibre nada. Ojo que si lo apretas mucho la dirección quedará dura y no volverá sola, tienes que llegar casi a eliminar la vibración y que quede levemente dura. Si no se soluciona con eso entonces revisa bujes, terminales, mazas, etc. |
#3 |
No sera un simple balanceo el que hay que hacer ,,,digo yo ,antes de meterse con la caja de direccion?
Saludos Pato V |
#5 |
#6 |
lo que tiene tu samurai se llama death wooble, me pasó en mi ex samurai, y proble con todas las soluciones posibles, tambien pasé por el ajuste de la caja de dirección, pero en mi caso, lo único que arreglo el problema para siempre fué ajustar el angulo caster...
slds hakuna |
#7 |
De eso creo que corregir el caster es lo mas complicado? ....en el taller donde le hicieron un diagnostico me dijeron que cambiando los 8 bujes de dirección y engrase de masas se podia corregir, pero quiero mas certeza en lo que debo hacer..Otra cosa al parecer le apretaron la caja de dirección porque de vuelta del diagnostico quedo super pesada la direccion, ¿¿Tendre que soltar un poco la direccion quitandole vueltas al perno en la caja de dirección??? o cambiar los bujes y engrase????
#8 | |
#9 |
Hola, tengo un samurai 97' que me presentó los mismos problemas, para solucionarlo cambié amortiguadores, amortiguador de dirección, ajuste de caja de direcci'on, mande a engrasar, tambien probé con el alineamiento, balanceo e incluso cambiando las llantas... finalmente eran los terminales de dirección, al cambiar los 4 terminales se solucionó el problema, de haber empezado por ahi me hubiese ahorrado muuuchas lucas... prueba cambiando los terminales, estos no siempre muestran lo malo que estan, saludos
#10 |
Edad: 75
este problemilla puede tener varias causas, desde la caja de direccion con mucho juego, hasta las llantas o neumaticos en mal estado, pasando por problemas de caster, balanceo, terminales, masas y un sin fin de etceteras, lo mejor es ir probando con las posibles causas de menor a mayor costo, a no ser que se tenga alta certeza de la posible causa.
mi humirde opinion. |
