Antiguo 26-02-2011, 13:57:59   #1
raul _ramirez
Avatar de raul _ramirez
Edad: 32
Predeterminado Problema con la Dodge RAM 2500
Hola amigo soy nuevo en esto pero bueno mi problema es que tengo una Dodge ram 2500 año 2008 con 90.000 km y cuando llego a los 100 km por hora empieza una vibración muy fuerte y a los 120 km se pasa bueno si alguien me pudiera ayudar sería bueno saludos
Última edición por raul _ramirez fecha: 26-02-2011 a las 14:16:00
raul _ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2011, 14:48:29   #2
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 32
Predeterminado Re: Problema con la Dodge RAM 2500
Empezado por raul _ramirez Ver Mensaje
Death wobble ?
Creo que hay arta info en el foro sobre esto, busca en el foro poniendo death wobble
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2011, 18:42:15   #3
RNewcomb
Post N°# 363, Ahí está tu solución,
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=56587&page=4
Antiguo 26-02-2011, 22:23:21   #4
cinturonegro
que tal amigos , yo tengo una ram 2500 doble cabina 2008, y tenia ese gran problema como la camioneta solo tiene un recorrido de 19.000 km la lleve al concesionario el cual me dijeron que estaban haciendo unos cambios por garantia el cual fue quitaron las barras del tren delantero y les colocaron las del camion ram 4000 a#o 2009 , les comento que quedo perfecta solo quedo un poquito mas dura la direccion pero nada del otro mundo.
espero les ayude en algo.
cinturonegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 03:25:05   #5
raul _ramirez
Edad: 32
Empezado por cinturonegro Ver Mensaje
hola amigo me gustaria que me dijieras que hiciste para llevarla a la concesionaria a cual la llevaste y que ahi que llevar y cuanto tiempo te lo hicieron saludos
Antiguo 15-04-2011, 13:32:07   #6
Lino 4x4
LLevala al concesionario y consulta, depende del modelo, con el vin saben de inmediato si le corresponde el cambio o no
Antiguo 18-04-2011, 01:02:18   #7
raul _ramirez
Edad: 32
a oky y oye te dieron hora para mucho tiempo o te arreglanron altiro a y tu dodge ram es la big horn saludos
Antiguo 19-04-2011, 23:43:52   #8
raul _ramirez
Edad: 32
bueno amigos puede resolver el problema la lleve a la consecionaria y me dieron solucion por que las ram 2500 de cierto año traen un problema pero si uno se hacerca ala consecionaria les das el vin y te revisan su camioneta esta en la campaña y te dan hora para el otro dia asi que te solucionan el problema altiro saludos adios y de ahi aviso como me quedo la camioneta
Antiguo 20-04-2011, 17:05:26   #9
Lino 4x4
Que buena, creo que cambian las barras
Antiguo 20-04-2011, 18:02:10   #10
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Estimados, he estado leyendo este thread y quisiera aclarar algunos puntos.
Hay 2 Recall H46 o H36 dependiendo del año de la RAM.
Uno lleva a revisar si la camioneta ha sufrido reemplazo de las barras de dirección alguna vez. (2005 y 2006 originalmente llevan una barra mas delgada y el anclaje del amortiguador es distinto) Si están esas barras , la campaña la da por inspeccionada y ok.
Si por el contrario le cambiaron las barras , se debe verificaqr el pn del pitman pues cambia de anngulo. Eso se reemplaza sin costo si es el caso.
En el caso de la H46 que es pa las mas nuevas te lleva a revisar lo anterior y a revisar el anclaje del amort de dirección. Se reemplaza por uno mas robusto (anclaje) si es necesario.
Ahora por el tema del Shimmy hay otros factores que no han mencionado.
Panhard con desgaste.
Rotulas de Eje.
Juego en los terminales de dirección.
Presión inapropiada de inflado de los neumáticos
eso entre otras causales.
Espero sea de utilidad.
(Dr.Mopar)
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:00:32.
