Antiguo 14-04-2011, 18:23:19   #141
Curricon
mmm, te sorprenderás al conocer la simplicidad de la electrónica de los MB actuales.
Cambian los soportes de la cabina porque Merkabah es una cabina corta y de suspensión faenera, mientras que Repuesto es la cabina Pullman y tiene una suspensión de cabina mixta, si bien es de trabajo a la ves es de confort. Pero el anclaje del soporte delantero a la cabina no varía.
Realmente el trabajo que estas realizando es MUY grande....!!!!
Al ver las llantas 22.5 ... de que ancho son ...si son mas 10 " excelente deben ser las únicas en Chile.
Cuenta un poco mas de esas llantas , si te sirven.....!!!
Lo que cometa Hilux Surf ... es versa cuando yo realice el curso del camión , uno de las cosas que te hacen es soltar 5 sensores de los 7 que traen (creo) y el camión parte y sigue andando, eso me sorpendio muchísimo.
Antiguo 14-04-2011, 19:40:02   #142
Edad: 33
Los motores electrónicos de MB se pueden dejar hasta en 2 cilindros los de 4, 3 los de 6 y 4 los de 8 y siguen funcionando, si falla el sensor de posición del cigueñal igual arranca, porque la señal la toma del sensor de posición del levas, y si uno desconecta uno de los sensores de temperatura del aire de admision, liquido refrigerante, aceite, o combustible sigue funcionando de lo mejor, porque la señal es calculada con el resto de los sensores. hay varios trucos mas.
Sobre las llantas a mi parecer son de 11.5" de ancho, se ocupan solo en el eje delantero.
Antiguo 14-04-2011, 21:00:00   #143
pairospam
Hola a todos.
Antes que nada, gracias por el apoyo a esta empresa algo chiflada. Si se entretienen leyendo la mitad de lo que yo me entretengo contando la cosa está más que pagada.
Vengo cabreado de la pega así que me disculpan pero voy a tomar once y acostarme y otro día me inspiro de nuevo.
Pairospam no significa nada; nació cuando tuve que desechar mi antigua dirección de correo porque las ofertas de Viagra y similares copaban la capacidad de la bandeja de entrada. Al cambiar a Gmail no se me ocurrió nada mejor que pairospam dada mi historia con los correos no deseados.
Sobre un Ural: son fantásticos si te prestan uno, en buen estado, para ir a la cresta de la loma en medio de un bosque pantanoso y volver cargado con lo que sea. Para nada más lo querría, según mi humirde opinión. Ojalá te lo den con el estanque lleno además.
Ignacio: lo de poner los neumáticos sobre el techo no es que no sea una buena idea; derechamente es una mala idea. Por eso me encanta.
Los neumático Good Year que tiene actualmente la Merkabah miden 123 cm de diámetro y no se asomaráian pero quedarían al menos ras-ras, y pesan como 155 kg cada uno con las llantas puestas. Por ello la discusión de la necesidad de reforzar la suspensión y si funcionaría o no la cabina de uno con la suspensión del otro. Creo que al final voy a dejar una rueda completa sobre la cabina (aguanta hasta 190 kg según el documeto de Hilux) y el neumatico pelado de repuesto irá acomodado atrás. Va parrilla, eso sí.
Para efectos de la historia esa decisión se tomaría después en el tiempo.
Efectivamente las llantas de aluminio son ATR, livianísimas y con muy buen look, y se usan solo adelante para neumáticos direccionales y para rueda de apoyo "pata guacha" en camiones de carga y en algunos buses de doble puente trasero. Están a la venta. porsiaca.
Gracias de nuevo por los ánimos.
Pairoa
Antiguo 14-04-2011, 22:14:50   #144
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 35
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
felicitaciones por el gustito que te estas dando.... mucho exito y gracias por entretener y matar al ocio. me he manteido atento a las novedaddes de merkabah y al futuro ke le espera a Repuesto en en el chikitio MB
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 12:14:07   #145
Foton
Avatar de Foton
aca hay una imagen del winche que traen los ural, podrias usar la toma fuerza que trae el meche(para la bonba de la tolva???) para hacerlo funcionar
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 21:11:26   #146
AlvaroSan
El otro dia mande a reforzar las hojas de mi camio me encontre este a medio armar y me acorde inmediatamente de tu post!!
Antiguo 18-04-2011, 21:28:08   #147
Curricon
y nada que leer hoy.......
Antiguo 18-04-2011, 21:40:15   #148
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Vomito modelo pero pensado para clima muy frio, con acero blando para funcionar bien a esas temperaturas y el motor deja bastante que desear
Sl2
Antiguo 18-04-2011, 21:43:44   #149
Edad: 33
No tiene empaquetadura de culata....
Antiguo 18-04-2011, 21:52:07   #150
AlvaroSan
Y que usa???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:00.
