Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
20-04-2011, 23:18:27 | #1 |
Winche
Estimados, resulta que hoy probe por primera vez el winche que tiene mi samu (estaba desconectado) limpie los contactos y lo hice funcionar solo con la bateria. Todo bien soltaba y tiraba. Al rato despues se me ocurrio soltar completo el cable de acero, pero esta vez con en motor encendido y en ralenti. Nuevamente todo bien, pero al llegar casi a las ultimas vueltas del winche, este dejo de soltar el cable de acero y solo funcionaba para volver a enrrollarlo.
Que puede ser? Tendra algo malo? lo habre hechado a perder por ponerme a jugar? hice algo mal? pd: al final opte por enrrollar por completo el cable de acero y al final probe soltando porsiaca, lo ayude un poco y volvio a soltar. Saludos y gracias por sus datos, retos y consejos. |
21-04-2011, 00:46:49 | #2 | |
Re: Winche
21-04-2011, 09:52:11 | #3 | |
Re: Winche
Gracias Luis, creo que tienes razon. Se me fue un detalle importante, al darle con el control para que soltara el cable, se sentia un sonido "como un clik" en la zona donde esta la caja negra con la "W" (supongo que esa es la caja de reles) Algun datito con las 3 B, para realizar mantencion. Soy de La Florida. Saludos. |
21-04-2011, 11:02:38 | #4 | |
Re: Winche
para soltar el cable del winche tienes que accionar la palanca y solo hacerlo funcionar por poco tiempo con el motor soltando cable, a menos que este con carga. Saludos |
21-04-2011, 11:20:17 | #5 | |
Re: Winche
Saludos!. |
21-04-2011, 11:35:25 | #6 | |
Re: Winche
el freno tiene unos resortes puestos de una manera bien especial, cuando es el eje del motor el que inicia el movimiento, las "balatas" (por decirlo de alguna manera) se retraen y el freno no toca el tambor por dentro, por lo que el motor no trabaja mas forzado. ahora, si rearmaste el freno mal, el motor trabaja forzadizimo en un sentido de giro, te lo digo por experiencia propia, pero es porque esta mal armado. saludos, |
21-04-2011, 13:19:13 | #7 | |
Re: Winche
Hoy lo probare nuevamente, para soltar el cable lo hago con el motor del vehiculo encendido? Si es con el motor del vehiculo encendido, se debe acelerar o dejarlo en ralenti solamente? Disculpen tanta pregunta, pero ya se dieron cuenta que soy novato de nonatos. Gracias por su ayuda ! |
Compartir en Redes Sociales |
