Antiguo 02-03-2005, 17:21:15   #91
aprieto
Efevtivamente opino lo mismo, creo los bencineros 0 problema, pero los diesel o TD, son malitos, se recalientan al mas mínimo esfuerzo, aparte de todas las otras panas
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2005, 17:24:32   #92
Roland
Avatar de Roland
Empezado por JPVM
Yo creo que hay que diferenciar entre el Turbodiesel 2.5 (malito) y el V6 3000 que es bueno y no tiene pana alguna. Yo he visto humeando Galloper Diesel todo el camino y con matricula VX-XXXX (alias, año 2004-05)....
Estoy de acuerdo con el tema de que humean, pero tambien depende de la forma en que se conduce.
Un camión, una micro, un jeep, etc.... tambien lo puedes hacer humear y nuevo recien salido del concesionario.... reitero, esta en la forma de conducir y en la mala calidad de los combustibles que hay en Chile.
El topic habla de los diesel, sin embargo, se pueden diferenciar con los bencineros. La idea que la mecánica es la misma (o casi) y solo cambia el motor. Ahora, el primo del Galloper es el Montero Turbodiesel 2.5 y tambien tiene los mismos problemas de temperatura, humo, drive train, etc....
Por ahi va el cuento...... :wink:
Antiguo 02-03-2005, 17:25:41   #93
Roland
Avatar de Roland
Empezado por -ArtSerey-
MALO
Lo he visto yipeando, amigos lo han tenido para la calle y NADA!!
Arturo.... muy tajante en tus comentarios, falta tolerancia. Por cierto, no se te ha visto en ningun jeepeo ultimamente :wink:
Antiguo 02-03-2005, 17:28:00   #94
Roland
Avatar de Roland
Empezado por aprieto
Tengo dos amigos con Galloper diesel, uno el Gino Bozzi y otro el Marcelo Araya. Ambos jeepean muy bien y hasta ahora cero panas como las mencionadas. Sin embargo, tienen apode de micreros por la cantidad de humo que hechan.
Creo que hay un tema de suerte y sobre todo en la forma que se maneja. :wink:
Antiguo 02-03-2005, 17:31:50   #95
Roland, no se si es atribuible a la calidad del petroleo, porque me han pasado Nissan Pick Up 2.5Di Turbodiesel cero humo a 140 Km/h y solo me he dado cuenta que son Diesel por el emblema atras...
Ademas si inviertes en un vehiculo que vale igual su plata, no podemos arriesgarnos a tener suerte , no se si me cachai la idea (lejos, pero lejos por esa plata un Trooper V6 DOHC Corto 1999 o 2000, es 1.000.000 mas confiable). Ahora el que anda en un Jeep no puede andar fijandose el consumo ... para eso estan los Maruti
Galloper V6 => yes :wink:
Antiguo 02-03-2005, 17:34:08   #96
aprieto
es probable que esos dos que comentas anden bien, pero el hecho de que haya un foro abierto sobre el tema es porque hay mas un galloper que ha tenido problemas, no creo que todos sean malos pero que los hay; los hay.
En todo caso no sería problema si solo humearan lo peor es que algunos dejan simplemente botados.
Antiguo 02-03-2005, 17:35:23   #97
Roland
Avatar de Roland
Empezado por JPVM
Se lo que dices porque me ha ocurrido lo mismo con las Nissan y Mazda. Sin embargo con Hyunday y Mitsubishi no pasa eso.
Será que son cosas de la vida.... :?: digo yo....
Antiguo 02-03-2005, 17:36:37   #98
Roland
Avatar de Roland
Eso es verdad.... por eso estamos conversando acerca de las experiencias 8)
Antiguo 02-03-2005, 17:39:03   #99
Todos los autos tienen problemas, la estadistica les juega mal a algunos :wink:
Es cierto lo que dices Roland , me han dejado como poste varios Turbodiesel modernos
Antiguo 03-03-2005, 13:35:46   #100
Todos los motores requieren cariño .. yo en lo pesonal, le exijo al mio cuando corresponde .. pero de la misma manera no me paso un km de su cambio de aceite ..
O de dejar que la presión de aceite suba y coja temp antes de hecharlo a rodar en las mañanas ..
Consultas sobre el Cherokee 4.0 sport o classic del 99, 00. Pato Leguía General 12 05-07-2007 15:45:32
Electrónica Mitsubishi Montero djembefola Compran 0 23-05-2007 13:31:49
OPINIONES DEL MONTERO CORTO 3.0 V6, MECÁNICO JCPA General 4WD 8 25-11-2004 17:05:25
Motor montero v-6 3.0 cristianz General 4WD 8 21-09-2004 12:31:31
Mitsubishi Montero Evolución 2+2 COOL B General 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:03:38.
