Antiguo 17-09-2004, 23:22:38   #1
cristianz
Predeterminado Motor montero v-6 3.0
Hola, buscando y buscando llegue a un motor v6 del Mitsubishi Montero del 97, el motor es el 3.0, tengo entendido que es el 6g72, me gustaria saber si alguien a tenido alguna experiencia con este motor, además de las especificaciones que no las conozco; si son escazos de repuesto, paneros, etc. en general.. una descripción completa. Yo pienso que esta buena la idea de injertar este motor en el rocky pero me gustaria recibir más opiniones. Espero que se rescate algun dato extra
saludos!
Antiguo 18-09-2004, 01:17:49   #2
UDIC®
creo que son 175 caballos.
Repuestos...ni tan caros, algunos hiunday le hacen, pero si buscas piezas muy específicas comienzas a tener problemas.
En general no hay tanta info respecto a ese motor como lo encontrarias respecto a un toyota o a un americano.
Espero que tengas la ECU, ramal y todas las pajas asociadas. Si no lo vas a montar avisa, mira que a mi camio no le andaria nada mal. :D
Suerte y salu2.
Antiguo 18-09-2004, 01:23:57   #3
UDIC®
The only engineering problem I must mention is the engine. The V6 really is not powerful enough to easily handle the weight of the car (montero largo). The MPG is only about 12 or 14.
http://www.carsurvey.org/review_6915.html
Antiguo 20-09-2004, 20:42:10   #4
cristianz
gracias compadre, el fin de semana probe un montero carburado v6, y vuela lindo asique en cuanto a peso potencia, en el rocky no tendria dramas, el unico drama que tengo ahora es que el motor que vi es inyectado y no esta el ramal, asique si va el negocio voy a tener que cabeciar por otros lados. Ahora nose si a ese mismo motor se le podra adaptar la admisión del carburado. Pa evitar esa paja.
Saludos!
Antiguo 20-09-2004, 20:55:48   #5
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
el ramal te lo pueden hacer.. lo que necitarias son los enchufes...
si te puedes consegir eso tai salvado...
slds.
Antiguo 20-09-2004, 21:39:55   #6
cristianz
ok, ahora mi otra duda es si se podra llegar e instalar la admision con carbudor del v6 carburado.¿?
saldos!
Antiguo 21-09-2004, 00:11:06   #7
UDIC®
Empezado por rockynator
Pregunta en este foro, estos lokos saben harto de motores mitsubishi.
http://www.4x4wire.com/forums/postli...t=&Board=UBB69
Antiguo 21-09-2004, 00:19:55   #8
UDIC®
http://www.twingles.com/manualcd/dsmgift/
hay un manual en PDF del 6G72, quizás te sirva.
Antiguo 21-09-2004, 12:31:31   #9
cristianz
vale compadre por los datos estan repiola
Consulta por terrano 3.0 SE, consumos, buena mala , etc? OTRO JEEP ? Bronco302 General 4WD 26 12-08-2006 11:06:29
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
OPINIONES DEL MONTERO CORTO 3.0 V6, MECÁNICO JCPA General 4WD 8 25-11-2004 17:05:25
Diferencia Nissan Terrano 3.0 V6 y Pathfinder 3.0 V6 JCPA General 4WD 9 06-10-2004 21:49:37
El chasis de la Hilux 3.0 TD es el igual al antiguo? Kronos General 4WD 5 04-08-2004 13:15:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:00.
