Antiguo 29-03-2006, 08:33:20   #91
OAM
Avatar de OAM
Para barras de traccion imagino que no tendrais problemas, son solo dos puntos de contacto y por ultimo como te comente arma el sistema presenta la geometria, mide, etc. y por ultimo cortamos el tensor y lo dejamos con hilo para que torciones hasta los 90º ..... :)
Antiguo 29-03-2006, 08:42:26   #92
Empezado por Fantasma-4x4
Esos son de las tensoras trazeras ( suspencion de paquetes ), a mano no entran, estan con ajuste para que entren a presion. Crees que se rajen con el recorrido?, habia pensado hacerlos correr por el perno, pero nose que tan bien le iria con el desgaste de roce acero-acero, deberian ir con grasera en ese caso y con pernos con un rebaje para que las orejas no se cierren, pero a la ves pensaba que estan hechos para torcionar, y por el largo de las barras atras, no seria mucho el giro al buje.
Adelante en 4 links, es otro tema, ahi si torcionarian mas y creo que podrian rajarce con el giro en el buje, y nose bien si ocupar algo asi o algun otro tipo de buje en poliuretano ¿?.
Depende del recorrido, pero si es tensor muchas veces es mejor que haya al menos una pieza deslizante.
Antiguo 29-03-2006, 08:45:23   #93
Empezado por OAM
El problema de esos hilos es que para que se muevan debes dejarlos sueltos, y ahi quedan con juego ademas de hacerse bolsa.
Yo le he dado vueltas y vueltas al tema, y hasta el momento el unico buje que cumple todos los requisitos es el Jonny Joint. Desgraciadamente.-
Antiguo 29-03-2006, 10:57:19   #94
piraña
Avatar de piraña
estaba viendo el tema las jonny joints y la verdad es que son mas caras que los bujes , la verdad es que prefiero invertir un poco mas por algo seguro que experimentar con algo, sobre todo que el hecho de poner yugos ya da un resultado incierto creo deberiamos poner algo mas seguro, encontre en ebay un par que me parecen interesantes, a ver que opinan,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rubic...QQcmdZViewItem
o estas
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-5-8...spagenameZWDVW
Antiguo 29-03-2006, 12:49:09   #95
Empezado por piraña
o estas
Eso mismo es.-
Antiguo 29-03-2006, 13:07:06   #96
OAM
Avatar de OAM
Mmmmmm interezante, esa esfera se puede hacer perfectamente en el CNC al igual que las piezas concavas en, imagino teflon..... :smile: no es malo, sobre todo pòrque se ve que se pueden ajustar a medida que se va gastando, jejejejejeejeeee.
creo que ya se como seran mis tensores
Antiguo 29-03-2006, 13:29:08   #97
piraña
Avatar de piraña
Empezado por OAM
se podran hacer? el juego de 4 sale 170 dolares mas envios e impuestos, saldra mas barato?
Antiguo 29-03-2006, 13:40:00   #98
Empezado por OAM
Eso mismo estaba pensando, con la argolla que me mostraste k habias hecho en el torno, da para varias ideas...!
Antiguo 29-03-2006, 13:42:10   #99
Empezado por Gonzalo Bravo
Eso mismo es.-
Como evitar que giren llenas de barro?..., en Moab no creo que tengan esa dificultad.
Antiguo 29-03-2006, 14:37:49   #100
OAM
Avatar de OAM
Imagino que se podria adaptar algun guardapolvo o fuelle como el de las rotulas, apesar que el mismo teflon serviria de barredor. Quien tiene una imagen de estas rotulas instaladas....??? como para ver la proporcion de las medidas, lo otro como se usan se sueldan directamente a las barras...?. Veo claramente una perforacion para la grasera y otra para un prisionero que fija la tuerca redonda cuando se tiene el ajuste adecuado.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:42.
