Antiguo 23-05-2010, 22:42:28   #91
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Re: Preparandonos para atacama !!
En el Ramyet, donde instalaste el Knock sensor?, con esos múltiples no da bien el espacio. Imagino que a la admisión le hiciste alguna extencion para poner el sensor IAT?.
Estimado,
Tengo entendido que no tiene puesto el sensor de detonación. Mañana te confirmo.
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2010, 22:49:33   #92
Pato-Patrol
Me extraña araña
Para Off-Road no se usa el sensor de golpe, imaginate en ruta con las piedresillas saltando y golpeando el block .... que pasaria ?
Salu2,
Pato
Antiguo 23-05-2010, 23:12:52   #93
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Me extraña araña
Salu2,
Pato
El motor esta bien protegido, de todos modos el rango de frecuencia que capta el Knock no es tan amplio, así que no debería afectar el golpe de una piedra.
No instales el Knock , webea demas.
A que te refieres?..., pienso que sin el knock quedaría un poco mas gastador innecesariamente, y tal vez se perdería algunos caballos en ciertas situaciones.
Antiguo 23-05-2010, 23:13:27   #94
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Estimado,
Ok, Gracias!.
Antiguo 23-05-2010, 23:26:10   #95
Al contrario, cuando detona te atrasa la chispa para evitarlo, lo que te quita power de una, un poco de detonacion a full gas no le hara mal al motor.Y si detona demasiado sube a 97 octanos y chao, a todo esto que relacion de compresion tiene?
Antiguo 23-05-2010, 23:41:11   #96
Henry_eue
El 350 Ramjet tiene relación 9,4 : 1
Antiguo 24-05-2010, 12:58:54   #97
Gringo
En realidad esta con 2 knock sensors ....
el original, como era de esperarse, quedó apretado con el multiple, pero no se sacó. Se puso otro, con un hilo diferente, en otra parte del block. No me acuerdo donde.
Antiguo 24-05-2010, 20:48:06   #98
No me tinca, prefiero ocupar bien la electrónica. Y al menos en TBI había funcionado super con el knock.
Tampoco se puede confiar en 97, en algunos lugares alejados hay que llenar con lo que tengan. Y de haber, el motor se encargara de ampliar su rango de avance.
Ah, y si detona, estas perdiendo poder.
Empezado por Gringo Ver Mensaje
Igual deben haberlo cambiado al otro lado del block, donde viene con suerte cabe un tapón con los headers puestos, el hilo del otro lado esta como 1" mas atrás. Ahí queda apretado, pero no da para meter el conector, y aunque diera se quemaría.
Si recuerdas o lo ves te lo agradecería .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:34.
