Antiguo 24-11-2009, 12:12:10   #1
ASD
Predeterminado Preparandonos para atacama !!
Bueno este post es para ir mostrando un poco de como nos estamos preparando para el Raid de Atacacama con los Jeep de Enrique y JC.
Los 2 son Wranglers TJ con motores Chevrolet 350 y cajas NV4500.
Algunas fotos:
ASD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 12:23:34   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Preparandonos para atacama !!
se ve todo muy bien y suerte!!
pd:a pesar que soy de atacama me quedo por lejos con los raid que hacen en el sur ,barro montañas,lluvia,nieve y todo eso.
cuestion de gustos nomas
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 12:39:43   #3
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
se ve la raja. ese motorcitooo *-*
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 12:44:11   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Alejo, cuales son la specs de los motores ??
Antiguo 24-11-2009, 14:38:51   #5
ASD
Hola Sebastian, las especs de Jc:
Block Type:Cast iron with 2-bolt main caps
Camshaft type:Hydraulic roller
Compression ratio:9.4:1
Cylinder head Type:Vortec iron; 64cc chambers
Displacement (cu in):350
Engine Name:Ram Jet 350:
Engine type:Chevy small-block V-8
Maximum rpm:5500
Pistons Type:Hypereutectic aluminum
Rocker arms Type:Aluminum roller style
Valve size (in):1.94 intake / 1.50 exhaust
y lo de Enrique es lo siguiente:
Motor : Chevy 350
Compression Ratio :9.5:1
Pistones : Forjados
Culatas : Edelbrock
Rollers : Crane Cam
Levas : Edelbrock
M. Admisión : Edelbrock
Admision : Holley TPI
ECU e Inyeccion : Holley
Antiguo 24-11-2009, 14:41:53   #6
ASD
Empezado por ASD Ver Mensaje
Maximum rpm:5500
Motor : Chevy 350
Pistones : Forjados
Culatas : Edelbrock
Rollers : Crane Cam
Levas : Edelbrock
El grafico es del Ram Jet 350.
Antiguo 24-11-2009, 14:42:18   #7
Kronen
360 Hp!!??
Como va a tirar esa bestia!
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 17:00:45   #8
Pancho Coddou
Que rico motor, ¿por lo que tengo no son muy modificables o no? el ecu no es muy fácil de reprogramar creo, supongo que la intención es tener algo potente y confiable para hacer el raid tranquilo.
Espero ver más fotos y specs pronto, están muy interesantes los tj. Felicitaciones!!!!!!!!!!!!
Antiguo 25-11-2009, 09:14:20   #9
Pato-Patrol
Wenos fierros, se van a mover bien..... y los Dif originales ? cardanes ?
saludos,
Pato
Antiguo 30-11-2009, 23:37:34   #10
ASD
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
saludos,
Pato
Hola, El TJ de JC esta con D30 y D35, ARB e Interiores de Cromoly y el de Enrique con D44 y GM12 y ARB.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:56.
