Antiguo 17-12-2010, 12:48:55   #91
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Proyecto NPI
Encuentro que un bicho con una caja summit cambia mucho .. por cierto a favor !!!
Con un vehiculo asi se puede hacer una competencia de carreras con obstaculos como la competencias de KOH !!!
Veremos si hay elementos para lograr algo asi ...
Se fijaron que el polivalente está energizado con dos baterías de 11,1 volts en serie ..usea 22, 2 volts aplicado al motor....Una de las razones para sacar ese performance.
Antiguo 17-12-2010, 14:14:03   #92
jorge bravo riveros
Ojo que el RC es "campion" de TTC en los nortes !!!
Una foto que encontre muy buena !!!
p.d. tengo la leve impresion que es algo asi lo que necesitas .. por ser !!!!
Ojo con el chasis ,,parese que lo e visto ,,por ahi....
jimmy
Antiguo 17-12-2010, 16:21:10   #93
Smile Re: Proyecto NPI
Don Patricio ... me consegui bandejas para armar un RC con bandejas y diferencial atras ...
Tienen 23 cm de ancho .. creo que estan mas que bien para poner un dif de axial atras ... ahora el tema es estudiar como fabricar el conjunto .. quizas las ideas en los foros gringos me pueden aclarar la pelicula.
Antiguo 17-12-2010, 16:31:27   #94
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Pelao y Pato, para esos efectos el referente es el mitico "Dorkstar Hybrid" del "otro" Foro. Una verdadera "Maquina"
http://www.rccrawler.com/forum/showt...orkstar+hybrid
Jarogo, eso significa que podrias conectar las dos lipos - por ejemplo - de 5200 7.4v en serie para generar 14.8 volts? .... el 9T aguantara tanto punch?
Antiguo 17-12-2010, 16:38:03   #95
JOTE
Según entiendo el ESC sólo hasta 11.1, y utilizando el 13T
Saludos!
Antiguo 17-12-2010, 17:21:55   #96
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
jajaj, buena!
en este momento armaría hasta un bidón con ruedas, lo q sea pero q ande,
hicimos un pedido en masa de Honchos RTR a Rodrigo, así q el desembarco de Normandía va a ser una cagá al lado de los Traktorkes entrando a la ruta
igual quiero armar un monstruito más rockoso pa jugar en una pistita q tengo en mente
Antiguo 17-12-2010, 18:03:02   #97
jarogo
Edad: 77
Hola Matias
Si puedes conectar las baterias en serio...el problema es si debes..jajjajaja...tienes que ver la especificaciones del esc y ver si aguanta tanto voltage...y ojo los esc del motor de 9 v. trae un ventilador que es solo para 5 o 6 volt
Eso.
Antiguo 03-01-2011, 17:37:50   #98
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Alguien tendrá una carrocería toyota hilux TAMIYA?????
para vender o prestar en post de la ciencia??
Antiguo 07-01-2011, 10:21:23   #99
JOTE
Otra idea de jaula...
Saludos!!
Antiguo 07-01-2011, 11:37:08   #100
Pato .. aqui hay uno amortiguadores nuevos ...
http://www.junfac.com/shop/index.php...roducts_id=381
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:27.
