Antiguo 14-12-2010, 11:17:32   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Proyecto NPI
Hola senseis del tema,
como uno es pastito seco, me da la calentura de tener un bicho, el cuento es no gastarse un saco(se q no es posiblejajaj)de plata en algo q ande rico,
mi idea es un hibrido entre algo tipo honcho, pero con prestaciones crawler, para eso hay q tener??
hay cajas con cambios, son caras?
tengo dos ejes de AXIAL q me han pasado, dos chassis uno del scorpion y otro FMF creo, el tema es q parezca camioneta(como la mía 1:1) pero q recorra y pueda sortear todo, y lo más importante q no haya q hacer cosas dos veces, me carga el tema cardanes de las Axial, el cuento q le paso el otro día al Tebo q se cortó el anclaje del shock y link, osea encuentro bién panera la Axial, o le estoy poniendo mucho?
Ahora si encuentro algo barato me como mis dichos y le damos
Esto es lo q tengo ahora:
Antiguo 14-12-2010, 11:58:57   #2
Smile Re: Proyecto NPI
Osea ... tienes tremenda base,
Partiria asi.
Chasis FMF
Ejes axial
Amortiguadores de Aluminio http://www.ckrccrawlers.com/ax30092-...et-p-2112.html
Radio 2.4 GHz http://www.ckrccrawlers.com/venom-vr...er-p-2571.html
Motor y ESC http://www.ckrccrawlers.com/tt2105-t...or-p-1781.html
Neumas Chisel http://www.ckrccrawlers.com/proline-...am-p-1633.html
Servo http://www.ckrccrawlers.com/ckrc-spe...vo-p-3023.html
Yo le pondria cardanes traxxas .. creo que son confiables. Ahora algo mejor y menos dramas serian estos .. http://www.integy.com/st_prod.html?p...12&p_catid=124
Si quieres ver mas cosas para la axial pues te dejo un links con un variado set de hop-up que creo seran de todo tu agrado.
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=124&page=1
Antiguo 14-12-2010, 12:29:28   #3
JOTE
Predeterminado Re: Proyecto NPI
Buena!! la calentura fue mayor.
Mi opinión es que los diffs de axial son firmes, aguantan harto maltrato, y lo de Tebo creo fue mala suerte en la caída, o no me fijé bien, quizás tenía amortiguador y link de una sola sujeción, pero débiles, no son.
Quedo atento al proyecto.
Saludos!!
Antiguo 14-12-2010, 12:56:00   #4
jarogo
Edad: 77
Hola Patricio
Como dice el pelao tienes una base para comenzar.
Por mi parte no tengo mucha experiencia en cardanes axial...sé que tienen artos problemas. Tengo una honcho que no la he ocupado mucho por la misma razón. Partí poniéndole unas argollas en las crucetas para que no se salgan. El domingo vi un diferencial que se quebraron los soportes de amortiguación. La mayoría de eso inconvenientes están detectados por los fabricantes y existen un enorme de up grade que hace aumentar el costo final.
El 80 % de mis vehículos tienen diferenciales tamiya de la antigua TLT. Creo que es muy parecido o igual a los cr01.Pero hay que agregar accesorios para dejarla un poco más ancha.
Por lo que veo y escucho los de la wk son los muy buenos.
También me gusta mucho el de la gmade R1(el que andaba el dgo.).Es muy robusto.
Pasando al tema de tener un vehículo multifuncional, hay arto que trabajar una vez teniendo el vehículo base ya parado. La idea mía sea razonable para hacer raid y trepar. Creo al final ..lo mejor es un crawler con la batería en el chassis.
Si te vas por un escala, ahí empiezan las limitaciones para pasar obstáculos muy pro.
Antiguo 14-12-2010, 14:14:38   #5
mmm te veo con cualquiera de estos dos modelos ..
http://store.rc4wd.com/Subzero-110-S...-RTR_p_15.html
o algo mas clasico ..
http://store.rc4wd.com/Boyer-110-Sca...-RTR_p_12.html
Antiguo 14-12-2010, 14:15:56   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Pato como estay.
Primero excelente y bienvenido!
segundo vamos al grano.
La mejor manera a mi gusto de armar un Rc 50% raid 50% crawler es fabricar un escala de un Crawler, me explico.
La gracia del Rc de raid es su parecido a uno real, eso es inevitable. Ahora bien, dentro de las cosas que veo te conseguiste tienes una caja RC4WD R2 no? esa caja tiene la gracia de ser super baja(ahora la tienes instalada vertical, la idea es instalarla horizontal), por lo que no tendrias de centro de gravedad en configuracion.
Sobre el chasis es el tema que quiero ahondar. Creo que el chasis que tienes actualmente es un FF-4 que tiene desplazada la bandeja porta caja hacia adelante. Ese chasis es solo para Crawler, no sirve para escala por que pierdes la primera facultad que es tener amortiguadores verticales (obligacion en categoria raid)
Mi opinion basandome en tu experiencia y equipamiento de taller es armarte un Chasis tipo Shannon Campbell con alambre del 8 o del 9 (Yo estoy haciendo un chasis tubular para mi F-100 con soldadura de plata y soplete y es en extremo facil) y soldado con Mig. A ese chasis le sueldas las tuercas para links y bandeja y el resto es acomodar. El resultado es como las fotos que te dejo: un RC con un muy bajo centro de gravedad (lo que en raid pasa un poco la cuenta al tener poco despeje del piso, pero es simplemente otra tecnica de manejo), un look agresor y prestaciones mas hibridas.
Te dejo las imagenes para entibiamiento.
Slds.!
Antiguo 14-12-2010, 14:32:50   #7
JOTE
Yo me iría por esto:
Saludos!!
Antiguo 14-12-2010, 14:40:19   #8
JOTE
O este otro modelito:
Saludos!!
Antiguo 14-12-2010, 15:12:39   #9
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
voto por esta!!!
Antiguo 14-12-2010, 15:45:12   #10
G Pereira
Avatar de G Pereira
jajajaja
que bueno el titulo del post, refleja el estado mental de mi compadre monte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:36.
