Herramientas |
#101 | ||
Sim, estou me refirindo ao "tren delantero". Tu tem um problema sério quanto o balanceamento de flex entre os dois "yugos". Pouco ajuda ter um flex enorme atrás quando o "delantero" não mexe nada....... O segredo é de achar um ponto em que os dois "yogos" torcem igual. Do jeito que tu está, o jipe vai tombar com facilidade....... Abraços, |
#102 | |
en todo caso brujerias hay pocas espero que salga bien y pronto pa salir a probar todos juntos je je je :D |
#103 | |||
El secreto es encontrar un punto donde los dos "yugos" tuercen igual. De la habilidad que usted tenga, el jeep va a tumbar con facilidad......." Bye |
#104 | |||
Ok. estoy de acuerdo con lo que dices, pero el tren delantero tiene un excelente recorrido cuando se sube por la rampa con el eje trasero. Voy a sacar una fotografia y la subo. En todo caso te recomiendo que leas el principio de este Topic y veas los objetivos planteados al principio, levantarlo y ganar un poco mas de recorrido y veras que estan mas que logrados. :wink: |
#106 | ||
algo mas o menos asi.. saludos hakuna |
#107 | |
#108 | |
por lo que veo el amigo en cuestion aca es medio bueno para los saltos (es cosa de ver su nick y fotito) es cosa de desición pensando netamente en el uso que le dará el dueño espesifico y no reflejar tanto el uso que le daría uno :wink: ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#109 | ||
saludos hakuna |
#110 | ||
OK, isso deve ajudar muito quando faça trilhas de ré.......... Cita:
Li o thread desde o princípio. Ainda não entendo o porque disso tudo. Com a suspensão original, já estava com um conjunto conceitualmente superior aos "resortes planos", só precisava modificá-la um pouco para chegar numa "recorrido" razoável, melhor que tem agora..... No mais, se tu es satisfeito, isso é que importa........ :wink: Abraços, |
| El Mejor y el Peor Upgrade .... | JPVM | General 4WD | 68 | 09-07-2011 17:27:43 |
| Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara | sj413 | General 4WD | 5 | 07-04-2005 18:38:53 |
| Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II | estandar | Novatos | 17 | 19-10-2004 10:57:13 |
| ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 | KARLITROZ POZO | General 4WD | 79 | 30-07-2004 14:15:37 |
| Ayuda para proyecto samu. | Iván Ramirez Saldivia | General 4WD | 48 | 29-02-2004 20:37:42 |
