Antiguo 22-08-2012, 21:01:16   #11281
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
Edad: 35
Empezado por valeriap Ver Mensaje
Estimados:
Alguien tiene algun datito donde comprar parabrisas ( delantero) BBB??
necesito comprar uno post 18 de septiembre ya que me vence la RT y se me esta trizando poco a poco.
Agradezco cualquier info.
http://medina4x4.cl/tienda/es/para/2...su-feroza.html
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 21:03:44   #11282
valeriap
Estimados:
Es para Feroza 2000
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 21:36:35   #11283
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Si se te esta quemando el electrodo, puede deberse a excesivo calor dentro de la camara de combustion, ahora a que se debe esto? son dos causas principales, una, que estes quemando aceite por falla de los anillos en esos cilindros, por ende al quemar aceite, generas demasiado calor en la camara lo que te "quema" el electrodo. La segunda es que tienes malos los retenes o sellos de valvulas, l oque te genera el mismo problema antes descrito, quema de aceite, con el consiguiente aumento de calor en la camara de combustion.
Ahora con una bujia doble electrodo, no solucionas el problema, ya que las bujias de doble electrodo no te producen mejor chispa, solo tienen mayor vida util por poseer doble electrodo.
Slds
Existen bujias para mayor t°...pero solo se deben poner en los cilindros que esta la falla... si lo pones en el incorrecto fundiras la bujia...
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 21:41:21   #11284
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Diciembre; les das la dura porfa?? en especial al presi...
asi van las cosas
ValeriaP
Mood
Miguelo_XC
Oskar
Perrofeo
Yo
Alguien me llvaria de copiloto o de tercer acompañante?? me encantaria ir... pero no hay auspicio pa venir a ritoque...
Antiguo 22-08-2012, 21:44:26   #11285
miguelo_xc
Es para Feroza 2000
aka en linares ahi un 98 en desarme con el parabrisas impeque...le servira de este año?
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 21:55:07   #11286
Gio.Alvarado
Edad: 35
Pero compra unos 2 metros de ancho por unos tres de largo , mejor que te sobre a que te falte.
alcansara con 2 metros de ancho con las vueltas y todo ???
Antiguo 22-08-2012, 22:44:32   #11287
mOOd
Avatar de mOOd
Ya ahora si me presento formalmente. Me llamo Felipe y tengo un Feroza del 2000 (me lo compre hace 3 semanas aprox.) soy de Santiago y les presento mi maquina con la cual quiero comenzar mi proyecto =)
PD: Como dije anteriormente estoy recien comenzando en el rubro de los 4x4 asi que espero aprender mucho =)
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 22:50:17   #11288
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Estimados:
En Chillan vale 50 lucas instalado
Antiguo 22-08-2012, 23:10:21   #11289
MEX
para complementar esto, estaria bueno que todos los daihatsu owners de teclado, se pusieran las pilas para el proximo 21 de mayo, incluyendo al presidente que tiene que dar el ejemplo!!!
anexo a esto les cuento que prepararemos para diciembre algo en ritoque, para que vengan a visitarnos los ganchos del sur y ver si son buenos para la arena tambien, se que hay varios interesados, entre ellos Miguel, Oscar, Ricardo, Diego, etc. obvio que pueden invitar a quien quieran de la provincia, para dormir esta lleno de moteles BBB y por ultimo las dunas.
Gerardo y Max, cuento con su ayuda para preparar la bienvenida del verano para los DO´s!!
oka.... me parece muy bien
Antiguo 22-08-2012, 23:18:45   #11290
valeriap
Estimados:
en Santiago pls!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:11.
