Antiguo 07-09-2012, 10:46:32   #11511
Banana
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
Buenas tardes,
Alguien sabe como regular bien las válvulas del feroza?, lo he regulado dos veces pero igual queda con sonidos. Lo regulé frío a 20 y 15mm, después 20 y 25m caliente pero igual golpea, el problema que sólo suenan con el motor caliente, alguna idea?.
A propósito, el tema de la temp lo solucioné varillando el rediador.
El consumo es de 8x litro en ciudad, es normal?-.
es que se regulan solo en caliente.. ojo con eso
Antiguo 07-09-2012, 10:47:49   #11512
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
Expertos!!!
ayer fui a preguntar por mis homocineticas al dato que medieron..
resultado:
60 lucas cada una por cambiar la homocinetica y soldarle la punta a alguna otra que quepa....
en realidad.. me convence repoco ese tipo de arreglo..
que opinan?
mmmmm la verdad no veo otra alternativa, aunque buscaria otra cotizacion; en santa rosa con copiapo hay otro viejito que hace lo mismo
Antiguo 07-09-2012, 15:50:32   #11513
Angelo Lagazzi C.
para que sirve el filtro de alto flujo que mencionan unos post atras?
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2012, 20:30:10   #11514
DIEGO_68
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Diego antes de responder las consultas, lo primero es la regla de oro....
Presente su maquina!!!!
ya amigos asi kedo la joya
ahora por favor una ayudita...
DIEGO_68 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2012, 20:43:25   #11515
Angelo Lagazzi C.
Se ve buena tu maquina Diego. Que año es? ...
PD: el neumatico de repuesto es el Michellin? (Los Sx venian con Michellin o Dunlop 225/70)
Antiguo 07-09-2012, 20:54:58   #11516
raulkine
Avatar de raulkine
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
a mi me suenan un poquitito cuando en la subida las rpm me bajan como 2500 por la marcha alta, bajo 1 cambio y se callan altiro, pero con la subida de revoluciones comienza a gritar el grillito del silenciador original, riirrrrrrrrriiiiiiiiirrrrrrrrr, ya me acostumbre a ese grillo XD
Un consulta entonces, porque cuando voy entre 2750 y 3000 suena como un grillo, pero bajo o sobre ese rango no suena nada, eso sería valvulas mal reguladas?? y lo otro, eso es es muy malo??
Saludos!
raulkine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2012, 21:08:03   #11517
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Empezado por raulkine Ver Mensaje
Saludos!
jajaj compadre lo q escuxas del grillito es el tubo de escape subiendo las 3000 rmp empiesa a sonar eso es normal en todos los feroza inyectados nose en los carburados no son las valvulas ( yo creo la mayoría de nosotros emos exo esta consulta aka en el foro incullendome a mi ) jejej
Oskr Diaz
Linares
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2012, 21:11:49   #11518
Angelo Lagazzi C.
Saludos!
El Feroza que tengo yo suena desde nuevo, las camionetas Hyundai H100 (del 2000 y tantos) tambien tienen el mismo ruido, dicen que es normal en el feroza por un asunto del Silenciador original, de seguro que se como la salida del escape es de pulgada y media produce un silvitillo al salir muchos gases por un espacio tan reducido. yo ya me acostumbre y me sucede solo cuando lo pico en una subida o lo acelero rapido para adelantar, ya que una vez que agarra impulso el silvido como que para, y si te sientas en los asientos traseros notaras que el ruido siente como debajo de estos, hasta en llegue a pensar que era la bomba de bencina la que gritaba, y luego investigando supe que a todos les pasa lo mismo y que es por el silenciador del tubo de escape y me quede tranquilo.
El sonido de las valvulas es por lo general un : tic tic tec tec, no un riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrriii iiiiiiii estilo grillo.
Antiguo 07-09-2012, 21:20:30   #11519
MEX
Empezado por DIEGO_68 Ver Mensaje
hola amigos me presento. Acabo de comprarme ya hace unos 3 meses un feroza que estaba la raja, despues de hartos dias de investigacion por el foro jejeje cree mi propio body lift para colocar unos neumas 31 en llantas de 10, bueno resumiendo levante con tacos 5 cm y barras adelante #esto fue recientemente entre sabado y domingo# pero ayer quedo filete.
El problem es el siguente ayer al doblar la direccion para subir una solera topo la parte de atras del neumatico delantero. mi consulta para ustedes los especialistas habra faltado altura????
bueno saludos desde limache
DIEGO VEAS
yo tube que cortar por dentro... tb me topaba..
Antiguo 07-09-2012, 22:15:09   #11520
Angelo Lagazzi C.
Expertos!!!
resultado:
que opinan?
Chotito, encontre la izquierda en $40.000.- en Desarmaduria Medina, por la foto se ve en buenas condiciones, (la descripsion dice estado regular) pero para asegurarte no estaria mal checkearlas bien antes de hacer cualquier negocio y de servirte te aconsejaria que te compraras un pote de grasa grafitada y les hicieras un buen lavado con bencina y aplicar la grasa nueva (vale como 3 lucas el pote de 1/4 kilo) y las amarras para gomas de hocinetica valen como 1000 pesos cada una de acero.
http://medina4x4.cl/tienda/es/homoci...su-feroza.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:12:07.
