Antiguo 13-09-2012, 10:54:17   #11611
Banana
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
Milton
Martinesco
Banana
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
Ojo, en esa fecha hay un paseo a Ritoque de Blockeados(no es el raid)
a la mierda con los blockeados!!! jajaja las dunas son grandes.. que paso compadre esta indeciso<??
Antiguo 13-09-2012, 10:55:44   #11612
Banana
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
cabros, hoy fui al mecánico y me dice que el cree que el problema es en la culata. Me dejó el bicho sin termostato y ahora la temperatura sube con suerte 2 milimetros arriba del mínimo en el marcador. Acabo de hacer una sopa de termostato y comprobé que funcionaba ok.
Si ahora el bicho no se calienta, significa que bomba y radiador están ok y que en realidad el problema está en la culata?, como se puede estar 100% seguro de esto???
pero como, si le sacas el termostato y ahora no se calienta? es termostato!!! ve si circula el agua, a los mecanicos no les creo
Antiguo 13-09-2012, 10:56:48   #11613
Banana
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
al parecer por el comentario de varios voy a dejar el feroza como esta .... ya que por lo visto no me beneficia en mucho este dicho filtro...
dehecho te empeora... tienes un ruido de mierda y una aceleracion como el hoyo.
Antiguo 13-09-2012, 10:59:00   #11614
4WBlack
Avatar de 4WBlack
asi como vamos parace que no hay interes, solo tengo a
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
yo
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
no se si a Chotito y Willian les den ganas de ponerse hombres y del resto nadie se pronuncia
Srs. me gustaria participar si es posible... gracias
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 10:59:16   #11615
Banana
vale, pero si al sacar el termostato la temperatura no sube, o sube muy pero muy poco en el marcador ¿significa que la bomba está buena y el radiador destapado, o no necesariamente??
Si la culata está mala, debiera sobrecalentarse igual el motor sin termostato, o no??
Gracias
si la culata esta mala, el agua hierve en 5 minutos, el motor basicamente trabaja como un hervidor de agua.... ojo con el mecvanico, te quiere poner el dick in the eye
Antiguo 13-09-2012, 10:59:44   #11616
Banana
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
cumpa, solo anotese abajo, no hay nada exclusivo en este grupo, todos son bienvenidos!!
Antiguo 13-09-2012, 11:00:44   #11617
Banana
estimados.. alguien sabe cuantos lts hace el estanque de reserva del feroza?... desde que la aguja esta en cero hasta quedar botao?...
como 3 litrois maximo, ojo que el feroza avisa antes de morir con un par de tiritones, luego de eso debes tener 1 kilometro para reaccionar
Antiguo 13-09-2012, 11:02:02   #11618
4WBlack
Avatar de 4WBlack
[QUOTE=Banana;1185059]otro hombrecito
Max
Perrofeo
Miguel
Diego
tu
Milton
yo
y de colados
Eduardo Rojas
Gerardo Pinto
Carlos Reyes
Negro
Antiguo 13-09-2012, 11:06:45   #11619
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
oka gracias... entonces hoy en la mañana me salve por dos cuadras de quedar botao.. jaja..!!
Antiguo 13-09-2012, 11:22:48   #11620
Rorro Salazar
Gracias
Sin Termostato, cuesta mas que suba la temperatura, pues la funcion del termostato es regular la temperatura de trabajo del motor. Esto lo realiza cerrando o abriendo el circuito. Cuando el motor a alcanzado su temperatura normal de trabajo (no recuerdo cuanto es en el feroza) el termostato cierra el circuito impidiendo la circulacion del agua hacia y desde el radiador. CUando la temperatura llega al limite permitido para trabajo, el termostato se abre y el agua empieza a circular nuevamente por el radiador haciendo el circuito completo, enfriando el refrigerante hasta que alcanza nuevamente temperatura entre los rangos normales permitidos.
En el termostato, DEBE estar impresa la temperatura de trabajo. Vale la pena comprar el termostato ORIGINAL, ya que es una pieza barata, debe andar alrededor de las 15 lucas pa un feroza, no creo que mas.
Por ende, si andas sin termostato, la temperatura dificilmente saldra del minimo. Yo cuando tenia el feroza, la temperatura SIEMPRE se mantuvo a la mitad, antes y despues del semiajuste.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:52.
