Antiguo 25-09-2012, 09:45:05   #11721
chotito
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Lamentablemente es demasiado poco, son como 4 centimetros de aire que me quedan entre el neumático y el tapabarros y como no quiero cortarlo voy a tener que levantar. Es tan crítico que al doblar en una esquina a 10 o 15 km/hr topan, lo mismo al pasar por un lomo de toro. Había pensado en los topes pero va a quedar muy rígido y a mi me gustan las suspensiones flexibles.
Body lift de 50 mm y con eso andan rebien los 32".
bonita maquina!!!
Saludos!
Antiguo 25-09-2012, 09:49:47   #11722
chotito
Estimados:
jajaja aparesco nuevamentE!!!
hace como un mes, cuando desarme el tren delantero, desarme el lsd y las lainas de embrague del portacoronas estan gastadas...
alguien tiene las lainas para que me las venda? sabe algun dato???
o alguna idea para hacerlaS?
pensaba comprar acero, corte laser, galleta para las rayitas y a tratamiento termico.
Antiguo 25-09-2012, 10:16:27   #11723
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Estimado no hierve nada el motor no se siente calinte pero siento que cascabelea un poco al pasar el cambio y acelerar ???. y el switch es el que mide la t° detras del codo donde circula el h2o???
saludos desde Quilpue.
el sw esta al lado del distribuidor
Antiguo 25-09-2012, 10:17:54   #11724
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
Estimados:
wn, anda a Rossier con la muestra en calle Concha y Toro con Alameda
Antiguo 25-09-2012, 10:36:42   #11725
chotito
rosier para las lainas del LSD????
Pasaré hoy mismo.
Antiguo 25-09-2012, 11:14:53   #11726
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola a todos, con mucha alegría me uno al grupo Daihatsu Owners. Ayer fuí a buscar un Rocky 91 estandar, motor 3Y, caja 4º, LSD trasero (ni idea como estará); un nuevo proyecto .
Que se viene: Embrague, levante, neumáticos, D/H, jaula, snorkel, mejoras eléctricas. Lo necesario para los barros del sur.
Tengo algunas consultas:
- Que R&P tendrán los diferenciales?
- Se pondrá muy chancho con 33"?
- Que conjunto D/H me recomiendan?
- Alguien tiene el diagrama eléctrico?
- Alguna experiencia con Body Lift en el Rocky?
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Rocky 91
Última edición por Krlanga® fecha: 25-09-2012 a las 12:17:04
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2012, 12:29:23   #11727
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Como siempre hay satisfactores para necesidades insatisfechas, mi hermano Ignacio tenía estos BFG MT 32/11.50/15 en llantas de 10" "guardados" en su casa...
Así quedó, pero me voy a ver "obligado" a levantarlo porque al comprimir la suspensión topan en los tapabarros traseros. Adelante no hay ningún problema.
Como quedó la velocidad final con los 32"?
La última vez que esos neumáticos tocaron el barro fue en Hueicolla 2005
Slds
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2012, 14:59:42   #11728
martinesco
- Que R&P tendrán los diferenciales? 3.9009
- Se pondrá muy chancho con 33"? Si
-Que conjunto D/H me recomiendan? La misma de Rocky
- Alguna experiencia con Body Lift en el Rocky? Dos pulgadas esta bien, revisa la manguera de la bencina y la palanca de la transfer har que alargarla.
Eso
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Rocky 91[/QUOTE]
Antiguo 25-09-2012, 15:15:24   #11729
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Eso
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Rocky 91
[/QUOTE]
Un tiempo yo anduve con 33 y 3.9 y para el barro del sur... no es nada de chancho... para giretas te creo...claro que con esa configuracion las trepadas son en 1ra no mas...yo le cambie coronas a 4.77 y ahora puedo trepar en 2da...SALUDOS!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2012, 17:29:07   #11730
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Un tiempo yo anduve con 33 y 3.9 y para el barro del sur... no es nada de chancho... para giretas te creo...claro que con esa configuracion las trepadas son en 1ra no mas...yo le cambie coronas a 4.77 y ahora puedo trepar en 2da...SALUDOS![/QUOTE]
Vale, la idea es que pueda ir y venir del yipeo en el Rocky; igual estaba pensando en máximo 32. El consumo sé que se va ir a las pailas, pero quedará "usable" en carretera?
Lo del cambio a coronas 4.77, vi que sirven las del LF20. Son llegar y poner?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:37.
