Antiguo 20-09-2012, 13:51:55   #11691
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Como siempre hay satisfactores para necesidades insatisfechas, mi hermano Ignacio tenía estos BFG MT 32/11.50/15 en llantas de 10" "guardados" en su casa...
Así quedó, pero me voy a ver "obligado" a levantarlo porque al comprimir la suspensión topan en los tapabarros traseros. Adelante no hay ningún problema.
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2012, 14:13:18   #11692
Angelo Lagazzi C.
La jodio pa estar linda tu maquina, Pampa, se ve bien sin levantar, le da ese estilo original que tiene, lastima que te topen los tapabarros :(
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2012, 14:15:39   #11693
Rorro Salazar
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Estimado, no levantes, coloca topes a los paquetes y problema solucionado.
Antiguo 20-09-2012, 14:26:27   #11694
Pampa
Avatar de Pampa
Lamentablemente es demasiado poco, son como 4 centimetros de aire que me quedan entre el neumático y el tapabarros y como no quiero cortarlo voy a tener que levantar. Es tan crítico que al doblar en una esquina a 10 o 15 km/hr topan, lo mismo al pasar por un lomo de toro. Había pensado en los topes pero va a quedar muy rígido y a mi me gustan las suspensiones flexibles.
Antiguo 20-09-2012, 15:13:18   #11695
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
vale compa.. se agradece... slds.
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Revisa desde la pagina 79 de este manual http://www.warfs.org/daihatsu-manual...ake_System.pdf
y desde la pagina 86 de este otro http://www.warfs.org/daihatsu-manual...ake_System.pdf
Son lo mismo, pero uno esta con mejor calidad escaneado que el otro.
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2012, 15:23:45   #11696
MVerac
[QUOTE=Banana;1186371][QUOTE=MVerac;1186353]
esta muy acelerado, por ahi va la cosa, debe humear negro seguramente, lo que corresponde es limpiar el cuerpo de aceleracion y reisar switch de temperatura motor
Ya limpie el cuerpo de aceleracion, estaba asqueroso. El problema es que despues de eso me quedo acelerado el vehiculo pero no tira nada de hume negro, compre nuevamente filtro de aire por si las moscas .
cuanto costara aprox. ese switch de temperatura?
se te acelera a 1100 siempre que lo enciendes? o solo cuando el motor esta frio??? cuando esta frio siempre se acelera como a 1100 o 1300, luego como se va calentando comienza a bajar hasto los 850 que menciono Rorro (en tu caso al parecer solo baja a 1000), enciende el motor (de preferencia salir a dar una vuelta de 3 minutos a 5 minutos) vuelve a tu casa y si el ralenti sigue en 1000 apreta el tornillo de regulacion de la mescla, hasta que te quede la aguja medio a medio entre los 1000 y la rajita que esta mas abajo... mira el tubo de escape en la punta, si la combustion esta buena deberia estar blanco plomiso u oxidado solamente (el mio se mantiene asi)
Revisa la pagina MA-13 al final de la pagina esta la imagen de donde se encuentra el tornillito.. lo sueltas para acelerar mas, lo aprietas para desacelerar.. en tu caso deberias apretarlo unas 3 a 5 vueltas.... (hasta que la aguja de las rpm quede en los 850 aprox)
http://www.warfs.org/daihatsu-manual...aintenance.pdf
Gracias Socio! no conocia ese tornillo del relenti, ya estaba que movia el que esta en el cuerpo de la mariposa de aceleracion, voy a testear haber que pasa.
Antes de la salida del 8 podriamos organizar algo piola al cajon del maipo, digo como para poner en contacto con la tierra las maquinas, ya que la mia con suerte a tocado el pasto. podria ser proximo fin de semana algo light nomas, juntarnos tipo 9 o 10 y subir. Quien se anima!!!
MV.
MVerac está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 00:41:53   #11697
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
creeme que ese Lf produce envidia y no de la sana jajaja...
felicitaciones por la joya!
Antiguo 22-09-2012, 00:26:11   #11698
rgqm
Avatar de rgqm
Estimados Junto con desearles una felices fiestas`patrias, les consulto a mi Feroza del año 1993 le suena el RELAY de la bomba de bencina. Suena ronco y fuerte pare el jeep y me interesa saber si a alguien le a fallado y si saben donde comprarlo o si se puede adaptar otro.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2012, 12:30:28   #11699
juan francisco rojas
consulta como puedo pegar una foto del feroza pra presentarme?
juan francisco rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2012, 12:36:37   #11700
varpa
Pancho ,mandamela yo te la subo .
Saludos .
Pato V
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:55.
