Antiguo 30-09-2010, 10:51:03   #111
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Re: Proyecto RZR Turbo
como postee mas arriba , en turbodal son secos, tanto en la profesionalidad y tecnica de su trabajo como en el trato , hesido cliente de ellos en repetidas oportunidades y siempre me han dado soluciones reales y el apoyo técnico q uno espera , ademas de una tremenda atención.
atte.
dpa
Antiguo 30-09-2010, 13:16:51   #112
en realidad tu quieres que la salida del aceite del turbo ( drenaje ) sea lo mas expedita posible, porque ya deberia contar con un restrictor en la entrada para regular la cantidad de aceite ( presion ) que le llega al shaft ..
aca puedes ver la salida ( drenaje ) de aceite de un CT26 en mi 1HD-T ( estando claro que es un turbo considerablemente mas grande )
Podrias correr el turbo para el lado un minuto please?????
Antiguo 30-09-2010, 13:35:39   #113
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
jajajajajjajajajajajajajaa , notable, en todos lados del mundo dnd hay tuercas hay fotos de feminas livianas de trapos jajajaja !!!!!
Antiguo 04-10-2010, 10:47:36   #114
Yap.
Arme todo y no instale el escape pa ver bien que pasaba, antes probe sin turbo y no botaba nada de aceite.
Al probar sin escape, se podia ver como el aceite salia, asi que ya sabia que era el turbo, pero a la vez sabia que el turbo estaba ok.
Asi que empece a descartar, revise la manguera a ver si estaba tapada, la rutie por otra parte y pasaba lo mismo.
Despues probe sacando un poco la varilla del aceite y ahi dejo de botar aceite por el turbo, pero tiraba algo de aceite por la varilla.
Ya cuando estaba perdiendo todas las esperanzas, llame a Oscar Codou de OCBOOST (realmente se maneja mucho en el tema) pa llevarselo y me dio algunas pistas por telefono, revise y probe sin valvula PCV y dejo de tirar aceite tambien, saque la valvula y la limpie y empeso a funcionar bien. revise el nivel de aceite y estaba OK.
ya cuando dejo de tirar la cortina de humo blanco pude probar con mas confianza y patita a fondo en la carretera,
anda bastante fuerte, lo que si si le ponia pata a fondo subia mas de 10 PSI de boost llegando hasta 14, cosa que no recomiendan mucho en un motor Standard, asi que voy a limitar eso a unos 10 o quizas menos pa empezar.
Oscar me comento que tenia unos pirometros con alarma que me tinco bastante, asi uno puede darle con mas confianza al motor.
Mi idea es llevarselo igual a Oscar con mas calma y que revisemos que este todo ok y que las tablas de combustible esten bien.
Otra cosa que me llama un poco la atencion es que por ejemplo si voy con la pata a fondo y se la saco repentinamente el wideband O2 se vuelve medio loco por algunos segundos.
Antiguo 04-10-2010, 11:28:34   #115
Yap.
El Wideband hay que mirarlo conla pata a fondo, osino marca cualqueir cosa.-
Antiguo 04-10-2010, 11:45:54   #116
No creo que sea tan asi.
Al sacar la pata me imagino que hay un cambio super brusco de gases y eso vuelve loco al sensor.
Pero deberia poder marcar bien en todos los rangos para poder calibrar correctamente.
Pata a fondo, Pata a la mitad, ralenti, con carga, sin carga, etc... y me da la impresion de que lo hace bien, pero cuando se vuelve loco se demora un poco en volver. ya que queda marcando ---
Antiguo 04-10-2010, 12:16:54   #117
quizas queda muy Rich por unos segundos fuera del rango del O band sensor or gauge ?
Antiguo 08-10-2010, 22:43:23   #118
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Que no te pase esto no mas........
Ouch
Antiguo 08-10-2010, 23:19:23   #119
Lo que pasa es que al sacar la pata del acelerador sobre todo acelerando fuerte con turbo , al dejar de inyectar mientras que el turbo sigue girando por su alta inercia , la T° en el pirometro se dispara por un instante por la mezcla mas pobre y eso debe dejar fuera de escala al Wideband. Al menos eso me pasaba a mi cuando tenia el motor turbo, y si le aplicas acelerador vuelve a medir correctamente y a bajar la T° del pirometro.
Antiguo 08-10-2010, 23:38:59   #120
caxtrol
A veces se bloquea el wideband, y se demora unos segundos en revivir....
Como dice Gonzalo, lo importante es que cuando este cargando no te quedes pobre, y cuando vayas en carretera sin cargar, el wideband recorrer de ida y vuelta, ya que el computador esta buscando la mezcla mas economica.
Te recomiendo esto para regular la presion del Turbo desde el interior de la cabina, viene con una alarma si es que se pasa del nivel que dejast programado.
http://www.aemelectronics.com/tru-bo...ller-gauge-757
Como lograste ubicar a Oscar, el instalo mi turbo en el Montero, pero se he ha hecho imposible hablar con el en los ultimos meses.
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:10.
