Antiguo 04-01-2012, 13:05:45   #111
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Proyecto NPI
Que relacion recomienda ud master Jarogo, para este bicho, hoy esta con 14 / 90 y SOS la encontro media enrollaita, por lo que le deje un spur de 87 y otro de 84 para que hiciera pruebas.
El tema de temperatura que mencionas es al tener una relacion muy larga, que hace que gire poco el motor??
Hola Hernán
Que cajas usas?...1,9 o 2,2?..batería de cuantas celdas. Aer si sacamos la relación final.Es una base de honcho completa?(caja, diferenciales).
Sipo al girar lento el motor y tener que dar torque a una relación un poco larga se acalora el brea.
Quedo atento
Antiguo 04-01-2012, 14:08:33   #112
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Hola Hernán
Quedo atento
Caja Axial, ejes T Rex 60... ni idea q relación tienen...
gracias por la asesoría!!
Antiguo 04-01-2012, 16:29:50   #113
jarogo
Edad: 77
Sería interesante sacarle la desmultiplicación. No tienes como contar los dientes de la corona y piñon de ataque?
De todas forma como cosa general. Al tener un sistema sin caja de cambio hay que buscar un compromiso entre tener fuerza o torque y velocidad final. Olfatiando sin tener exacto las relaciones finales creo que con ese motor, neumáticos de 1,9 y lipo de 3 celdas,..y si ya probaste con 14 dientes, le buscaria probando con el mismo spur de 87 y piñon de 15 o 16 dientes.....chequeando la temperatura en ambos extremos de una ruta(trepando y picando en plano).
Ahora si quieres hacer solamente rutas en plano, me iria altiro a un piñon de unos 18 dientes.
Como siempre quedo atento a comentarios
PD. y publique algunas fotitos con los avances po.
Antiguo 04-01-2012, 17:11:05   #114
jarogo
Edad: 77
Me quede con algo en el tintero.
Estoy suponiendo te gustaría tener algo análogo con tus producciones en 1:1....usea una toyo con un V8 de 5 u 8 litros( le puse mucho jajajaja), en lo personal me habría comprado un motor de unas 13 vuelta o menor y relacionándolo cortito (90/12). Al estar bien cortito te permite andar suave y si quieres picar las rpm de ese motor levantarán rápidamente, con una temperatura mas controlable. El problema...mayor consumo.... La pregunta?....y que importa no tenga mucha autonomía, cambio baterías mas seguido no mas y tendré que tener un o dos mas de lo presupuestado. Al igual que un 1:1 con motorazo, la potencia no es gratis.
Como vivencia personal en ocasiones efectuó rutas con un motor de 45 vueltas y me gasto máximo 2 baterías y otras veces en la misma ruta pongo un motor power by jarogo( le puse ese nombre de puro quebrado..jejejeje) que son de 27 vuelta un poco desinflados de adrede y me gasto 3 a 4 baterías. El beneficio con el de 27 vueltas es brutal. Me refiero ambos motores brushed. Obviamente al final es que se quiere lograr y cuanto estas dispuesto a reforzar o cuiadar por la mayor potencia.
Siempre atento a comentarios
Última edición por jarogo fecha: 04-01-2012 a las 17:22:20
Antiguo 04-01-2012, 17:21:25   #115
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Como vivencia personal en ocasiones efectuó rutas con un motor de 45 vueltas y me gasto máximo 2 baterías y otras veces en la misma ruta pongo un motor power by jarogo( le puse ese nombre de puro quebrado..jejejeje) que son de 27 vuelta un poco desinflados de adrede y me gasto 3 a 4 baterías. El beneficio con el de 27 vueltas es brutal. Obviamente al final es que se quiere lograr y cuanto estas dispuesto a reforzar o cuiadar por la mayor potencia.
Yo ando con un 13T con relacion (11/90), 2 celdas y anda decente en baja (sin tiritoneo) y si le estiro el cogote responde super bien y el gasto de pilas es mayor obviamente, la relacion que vimos para quedar relativamente parecido a esto con el 21.5T era con un piñon de 16 y spur 90.
Tiene que puro seguir probando mr SOS, para quedar conforme con el desempeño.
Antiguo 04-01-2012, 17:26:43   #116
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
como relacion de largo por ejemplo, yo estoy en el limite. Corro con un 35T, 3 celdas, caja axial y diff axial. con spur 86 y piñon de 17. al motor tuve que ponerle un disipador de calor de aluminio y aun asi se calienta su resto. anda fuerte pero no tiene una velocidad final mutante. Lo unico bueno es que el consumo de bateria es bajo, jejejeje....
Antiguo 04-01-2012, 17:37:05   #117
jarogo
Edad: 77
Ojo Hernán
Si hicieron esas pruebas con 2 celdas y 21,5 subiria el piñon de 16 a 18 y probaría.
En mi comentario anterior me refería con el motor de 21,5 y 3 celdas , sugeriendo 87/15 ó 16
Antiguo 04-01-2012, 17:55:44   #118
jarogo
Edad: 77
Como hemos conversado varias veces el tema en ruta, probaste con un piñon de 16?...generalmente si das en el clavo con la relación el motor despierta sintiendose cómodo con algún piñon determinado. Eso se traducirá que andará mas rápido en velocidad final, menos temperado (para no decir caliente) que funcionando con un piñon mas grande. Por lo tanto...probar..probar..sin renunciar.
Atento a comentarios
Antiguo 04-01-2012, 18:08:29   #119
Hernan Iriarte
Ojo Hernán
Para el 21,5 se calculo con 3 celdas
Antiguo 04-01-2012, 18:08:33   #120
Matías del Río
Este domingo en el Manzano te cuento.... voy a bajar un diente y llevare mas piñones para probar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:32.
