Antiguo 18-07-2012, 16:12:52   #1261
pancherokee
Avatar de pancherokee
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por Rena Ver Mensaje
Estimados,
tengo el tipico ruido (clan) en el difencial trasero, este fin de semana lo voy a revisar, mi consulta es que pieza deberia encontrar con desgaste o para cambiar
atte
Renato
Lo primero que debes revisar son las crucetas
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 16:26:41   #1262
Rena
Empezado por pancherokee Ver Mensaje
crucetas estan revisadas, el ruido viene del dif trasero
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 18:07:20   #1263
Gonzalo!!!
Nombre:  579896_10150900875411045_1468419170_n.jpg
Vistas: 1001
Tamaño: 125,3 KB
una foto del samutoy en laguna.
Gonzalo!!! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 22:27:57   #1264
andres4x4
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Comienza por revisar tu carburador....
hola al mio le paso lo misno cuando pisaba el freno se paraba y el problema era la menbrana del servo rota canbie el servo y adios problema ojala de ayude mi caso.
andres4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 13:19:19   #1265
JORGE MOYA
Empezado por Gonzalo!!! Ver Mensaje
Archivo Adjunto 135137
jjajajja nos estan sacando las imagenes para otros raid espero este año vengas nuevamente y podamos compartir un rato .
Jorge
Antiguo 19-07-2012, 13:29:32   #1266
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
estimados recurro a uds. con la siguientes consultas, tengo una caja transfer de sj410 con freno de tambor y una caja 5ta que estaba en el motor 1000 cc que era llegar y poner sin adaptaciones ... este conjunto estaba montado en un sj 410 año 82 modelo long body... ahora mi consulta es como reconozco si efectivamente la transfer es de 410 y lo otro como se explica lo de la caja 5ta por que entiendo que la caja del sj413 no le hace.
quedo atento a sus comentarios
nadie ?
Antiguo 19-07-2012, 13:36:04   #1267
Alakrán
Avatar de Alakrán
A mi Samurai 88 le puse la transfer de 410 acoplada a la caja original con 5ª.
No tuve que hacer ninguna modificación, sólo cambiar las "manitos" del cardán.
Por lo tanto creo que es posible lo que tu dices
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 19-07-2012, 15:13:37   #1268
KUTO
Avatar de KUTO
yo tambien tenia ese sonido en mi samurai II, lo estoy desarmando y me encontre con que era el rodamiento de la masa (lado piloto) pero ahora estoy con el problema para sacar el rodamiento... saludos
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 15:43:48   #1269
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En una de esas le pusieron la caja de un furgón Suzuki de los 90, SK410, esos venían con quinta y motor 1000.
Otras procedencias más improbables serían de otros países: En España fabricaron SJ410 con caja quinta, los llamaron Samurai 1000. También hace años se importaron algunos Maruti Gipsy MG410, con el motor F10A, no sé si eran de 4 o 5 velocidades.
Para identificar la transfer es un poco más complicado, la única que se reconoce exteriormente es la de los primeros 410, pues las más recientes tienen la carcaza casi idéntica a la del SJ413/Samurai. Ah, y la antigua no tiene conector para la luz de 4x4.
Transfer de 410 antigua:
La nueva:
Antiguo 20-07-2012, 01:04:09   #1270
cristianz
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
La nueva:
En mi samurai 2 tengo la Transfer del SJ408 o SJ410 antigua con conector para marcar la luz 4WD en el tablero, todo funcionando. Los enchufes son los mismos del samu 2 y la 408. Creo que tuve suerte ya que sabía lo mismo que tú. sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:05:29.
