Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #121
pato castro
Avatar de pato castro
¿y porqué tanta discución por las coronas si IGUAL las vas a cambiar? :?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #122
pato castro
Los discos nuevos (obviamente alternativos) no deben ser caros. ¿Como están los calipers?¿vas a dejar los yugos de ese ancho, o los piensas angostar un poco?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #123
pato castro
Empezado por MLOZANO
¿cuanto no es caro?. He visto que algunos usan discos ventilados con horificios o con ranuras... ¿sirve de algo en un 4x4 o sólo para juntar barro?
Mariano
Los que tienen orificios o ranuras en la cara de frenado del disco se supone que sirven para ventilar los discos. No son muy utiles en tu caso, más para juntar barro, basta que sean ventilados de fábrica, igual se mete barro, pero poco (la fuerza centrífuga se encarga de evitar que se junte mucho). JP tiene discos de esos que tu dices, pero todos sabemos que no jeepea mucho en barro...(para no decir que nunca he visto esa camioneta sucia )
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #124
pato castro
¡Qué chusto! ojalá quede todo O.K. Fijense bien en el Caster, Camber, Toe-in, etc, etc.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #125
pato castro
es la convergencia de las ruedas delanteras, para ver que tan paralelas están entre sí. Puede ser toe-in o toe-out.
Ese es un ejemplo de toe-out, las ruedas miran hacia afuera. Si las ruedas estuvieran hacia el centro, sería toe-in.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #126
pato castro
P.D.: Vendo 1 cornea (del ojo que me quedó), 1 riñón, donaciones de sangre, semen, etc!
me lo imaginé...
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #127
pato castro
La mejor alternativa para ese uso es el Johnny joint:
8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #128
pato castro
Mariano, el ajuste del area de contacto en general es como al medio de la cara del diente. Lo otro, el azul de prusia no es lo ideal para eso, si las coronas las pediste a USA deberían haberte mandado un frasco con una grasa especial para eso, el azul de prusia da una indicación muy debil.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #129
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Mala la tecnica, debistes cerrarlo antes del Rock Fest, ahora tiene que arreglar su camioneta que quedo hecha bolsa!
Es más.... creo que debiste haber negociado con él cuando estaba en la "V" (penultimo obstáculo) justo cuando estaba desmontado y sin posibilidad alguna de seguir sólo......
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #130
pato castro
Ojo que el acero tiene que ser super firme.
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:00.
