Antiguo 04-01-2012, 18:23:37   #121
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Proyecto NPI
Este domingo en el Manzano te cuento.... voy a bajar un diente y llevare mas piñones para probar
Gracias por los aportes!!
voy a probar con un 16... y veamos, ya estoy con un spur de 84 y no note mayor diferencia...
Fotos pronto!!
Antiguo 05-01-2012, 09:22:51   #122
Smile Re: Proyecto NPI
Fotos pronto!!
Don Patricio .. no se si esta advertido .. pero no es tema menor el peso del RC .. creo que es una variable a considerar ya que tambien afecta en el motor ya que hace mas esfuerzo y por lo tanto interfiere en la calurosidad del ESC generando el corte que trae la electronica.
Humildemente contribuyendo a la causa del NPI.
Antiguo 05-01-2012, 10:42:19   #123
jarogo
Edad: 77
Yo ando con un 13T con relacion (11/90), 2 celdas y anda decente en baja (sin tiritoneo) y si le estiro el cogote responde super bien y el gasto de pilas es mayor obviamente, la relacion que vimos para quedar relativamente parecido a esto con el 21.5T era con un piñon de 16 y spur 90.
Tiene que puro seguir probando mr SOS, para quedar conforme con el desempeño.
Hola Hernán
Que combo de 13 vueltas estas usando?
Antiguo 05-01-2012, 10:48:29   #124
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Si claro, por ahora creo estar liviano pq no tengo peso en ruedas ni accesorios, ni siquiera la carrocería montada.
todo lo q se haga en protecciones y jaula será en tubo bundi q es hueco...y vo! jjaja
Antiguo 05-01-2012, 10:52:41   #125
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ahora estoy con piñón de 16 y spur de 84 y se mueve bién... aunque uno siempre quiere más pero creo q seguir subiendo piñón me jugaría en contra de la temperatura y el torque del motor... corrijanme si estoy equivocado plis...
Antiguo 05-01-2012, 11:01:44   #126
Mi experiencia me dice que estas casi al limite de que la electronica haga funcionar el corte de T° .. yo la Chero la tengo con 87 y piñon de 15 .. torque muy bueno y velocidad final bastante decente (con Trex tambien) y Tekin 35T .. nunca he tenido problemas de T° .. tambien probe en alguna oportunidad spur 87T y piñon de 21T .. andaba bien pero un poco mas chucara en baja pero no perdiendo la potencialidad de baja que da el 35T de Tekin.
Ahora si quieres torque y velocidad en tu RC pues el 35T de 5 carbones mas una Lipo de 5 celdas tiene lo que estas buscando, mejor que un brushless (es facil comparar cuando tienes en 2 RC muy similares las configuraciones).
Para volar recomiendo un avion !!!
Antiguo 05-01-2012, 11:42:32   #127
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
x2... sólo por webear digo q esta leeenta...los bichos hay q probarlos en ruta no en el Pavimento...aquí todo es lento...
Antiguo 05-01-2012, 11:53:48   #128
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
de acuerdo, pero la velocidad final y el torque siempre son herramientas "interesantes" a la hora de pasar ciertos obstaculos.
Si le preguntaramos al legendario Tim Cameron nos diria exactamente lo mismo
Tim cameron.... .power?
Antiguo 05-01-2012, 12:07:10   #129
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Claramente así es mi querido amigo, pero eso es válido pa engendros, no para una humildo toyota hilux año 80...con ruedas 1.9...
para una wraith está bién andar a fondo y lento cuando se desee...pero en un bicho para disfrutar cm a cm en mi caso no, mi apreciación ha cambiado pq busco realismo...busco q sea un espejo de lo q puedo hacer con mi camio 1:1, pa eso estoy sobrado con lo q tengo.
Antiguo 05-01-2012, 12:11:07   #130
Estoy de acuerdo en que tu configuracion es mas que suficiente para el tema de lograr realismo o simplemente andar como en el 1:1 en ruta.
Me gusto tu filosofia !!! ahora te quiero un poco mas !!! jajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:07.
