Antiguo 18-02-2013, 16:11:09   #13211
Rodrigo A
Empezado por f-4 Ver Mensaje
**** compadre que es pesaoo, tu sabes que las fechas del paint no es muy exacta....... pero es el codo metalico, donde llega esa manguera y se mete al motor.......
rodrigooo, intente sacar la manguera... pero la abarazadera de mierda... no pudiaaaa sacarlaaaa y me la gano alfinal... tire la llave y el caiman a la mierda :i con_disaparo7::cabez aso:
Perrin , se me olvido contarle pero a mi me paso lo mismo la goma y la abrasadera estaban tan pegadas y oxidadas que tube que cortar la goma obvio que fui a comprarla antes y luego con un sierra corte la abrasadera. jejejejejejeje
suerte en el segundo intento
saludos desde Quilpue
Pd. aun en pane espero tenerlo de vuelta en casa este miercoles
Antiguo 18-02-2013, 17:30:22   #13212
martinesco
Confirmado, el Shar Pei (Max, Mustafa, Mex, etc...) compro un Cherokee, que pena por el, pero por otro lado un personaje SENSATO hiso el cambio mas inteligente que un buen jeepero puede hacer , pasar de Americano a maravilla Japonesa.
Bievenido Milo, filete tu Rocky.
Antiguo 18-02-2013, 19:03:48   #13213
Angelo Lagazzi C.
amigo f-4 cuando montes el codo de goma nuevo no te olvides de montarlo con GASKET INDIO la silicona no sirve para ese tipo de pegas, en las 2 puntas. sobre el aceite se que es 80-90 pero mi duda es el tipo o el modelo(por los aditivos) hay unos ls y otros modelos. saludos.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2013, 22:29:53   #13214
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Igual se veia mas bonito el chero que tu rocky en TU ESTACIONAMIENTO...
Antiguo 19-02-2013, 08:06:27   #13215
Conejo4wd
Edad: 73
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
No tengo nada que decir al respecto!! EL chero fue una etapa la raja y lo arme con arto Love!! Ahora a disfrutar de la maravilla Japonesa....
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 12:36:16   #13216
PelaoQ
Hola Señores propietarios de Daihatsu, me presento y saludo muy cordialmente
Mi nombre es Armando, AK... Pelao. Les cuento que hace un rato ya, me compre un Feroza, año 93 despues de haber sido feliz de dueño de Tutukis (sj410 y Samurai I)...Otra cosa!!!...Rico por donde se mire, pero complicado en otras...y me gustaria hacerles algunas consultas.:
1- se le puede adaptar radiador de otro vehiculo?...cual seria el mas recomendado.?
2- Tiene un ruido infernal en las pastillas, pareciera que se fuera a salir la rueda, y es que le falta el seguro. (no quiero pensar mal del mecanico que me arreglo el tren delantero). Consulte y no lo venden suelto. Alguna adaptacion?.
3- Antes de cambiar Embrague completo, perdia fuerza al acelerar, solo de vez en cuando y debia bombear un poco para que retomara. Cambie el embrague, piola, etc. y aun pasa. Y se escucha como un ruido de silvido, algo metalico...
En fin, Un gusto presentarme, leerlos y ojala puedan responder los sabios de aca, ya que no encontre respuestas similares...
Saludos!!
Última edición por PelaoQ fecha: 19-02-2013 a las 12:46:50
PelaoQ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 13:44:27   #13217
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Empezado por PelaoQ Ver Mensaje
Saludos!!
Armando bienvenido !! regla de oro .. presente su maquina !! sino no hay soporte de los crack !!
Saludos !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 13:47:19   #13218
PelaoQ
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Saludos !!
Ha!, pero que bueno saberlo...al Llegar a la Casa...subire fotos.."cariñosamente apodado El Calamina", por un problema que tuvo en los rodamientos que lo hacia saltar bastante...
Antiguo 19-02-2013, 13:48:48   #13219
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Saludos!!
Bienvenido Pelao, cuando puedas sube una fotito del maquinon, como recoendacion espera los comentarios del Doc Feroza! ( Banana).
Antiguo 19-02-2013, 16:35:42   #13220
f-4
Avatar de f-4
Bienvenido pelado..
la pega de sacar esa parte metalica y las mangueras y todo lo demas que tiene mi jeep. el ruido, de melda, el rodamiento todo, es pega para el mecanico cuando vuelva de sus malditas vacaciones se tomo 1 mes el desgraciado.....
por otro lado, a los de viñaa o valpo, de quien es el rocky que lo tiene detenido en la comisaria de 4 norte es una lastima pasar todos los dias por alli y verlo como acumula polvo tierra y todo se ve bastante bueno de latas, le faltan sus detalles, pero bueno si el dueño esta aca que valla a rescatarlo es rojo
f-4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:12.
