Antiguo 14-05-2013, 08:33:53   #14051
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
deja el codigo de las bujias bosh para chekear que sean luz 1,1 si es menos dara problemas. otra cosa trata de vaciar el eestanque
de bencina desde el tapon cuando estes en la reserva, puede tener agua acumulada por condensacion. Agrega luego vencina nueva mas una botella de limpia injectores.
Voy a ver el codigo. Pero antes tenia de las mismas y funcionaba bien
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 13:27:08   #14052
MEX
Predeterminado Re: Daihatsu Owners Problema luz de tablero (relojes)
Empezado por daniel93 Ver Mensaje
Estimados, tengo un pequeño problema con mi feroza 93.
El tablero o panel de velocidad (que se yo jaja) no enciende ni una luz al momento de prender las luces (no veo nada del panel en la noche, velocidad, rpm, bencina, t°), le cambie los fusibles que van abajo del volante y el problema persiste, será alguna luz quemada? como saco el tablero?
agradezco su ayuda ya que me esta quedando muy poca pasiencia con el tema.
Daniel
daniel, la regla por aca es presentarse, colocar una foto (del jeep) y hacer las consultas... asi sabemos con quien hablamos.
el tablero es muy facil desarmar...parte desatornillando los unicos 2 tornillos visibles en la mica, y de ahi para delante es ir desarmando los otros. no deben ser mas de 10 tornillos en total, ahi puedes sacar el tablero y cambiarle las luces.
Antiguo 14-05-2013, 15:56:09   #14053
daniel93
Avatar de daniel93
Empezado por MEX Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta MEX, intentare repararlo con tu consejo.
Bueno, me presento mi nombre es daniel, vivo en antofagasta, estamos iniciandonos en temas de off road, tengo un feroza 1.6 año 93 y espero ser de ayuda con mis conocimientos y organizar alguna que otra salida por aca
Les dejo unas fotitos de mi feroza, no tiene mayores modificaciones, pero estamos en el proceso.
daniel93 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 16:05:10   #14054
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
es como si la bomba hidraulica no cortara presion hacia la izquierda sobrecargando al motor... a la derecha no pasa nada cierto?
al lado izquierdo mas q el derecho....
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 22:45:03   #14055
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
aaa mas de una semana q no andava por akap... jejej dejos mis saludos a todos menos a uno jaja
nos.vemos en.linares
Oskr Diaz
Linares
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 22:56:24   #14056
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
mira, yo estube testeando el asunto en mi feroza y puede que ni siquiera sea problema de exceso de presion en la valvula de cremallera, si no tan solo un problema con los sensores electricos... cuando giro la direccion hacia cualquiera de los 2 lados y le doy a tope casi forzando el volante, con el ralenti calibrado casi exacto en los 850+/- y resulta que al mantener el volante topado como que baja a la rayita de las 750rpm, pero en menos de 2 segundos se autoacelera a las 1000rpm... tengo entendido que hay un sistema de compensacion de esto que manda una señal a la ECU para que el motor se acelere cuando se comienza como a chupar por accion del peso que agarra la bomba, se suponen que hay unos sensores que se encargan de esto, parece que el MAP esta involucrado mandando informacion a la Ecu para que compense la baja de potencia, o algo asi.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2013, 00:06:22   #14057
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Como que no quiere la cosa mande a revisar el yip para que estuviera al 100% para Linares y me lleve la sorpresa de que las hojas de los paquetes estaban deformes algunos bujes en malas condiciones, mas dos hojas quebradas y todo eso lo había revisado el año pasado así que ahora se supone que esta en condiciones , nos vemos el sábado estimados.
Antiguo 15-05-2013, 11:59:32   #14058
Banana
nois vemos Diego!°! lleva carne, este año si que la comemos!!
Antiguo 15-05-2013, 12:19:04   #14059
Rorro Salazar
y que lleve una luca mas pal logo
jajajaja
Antiguo 15-05-2013, 12:55:41   #14060
Banana
jajajaja
verdad jajaja!!! quien mas va de los hombrecitos?? donde estan los jeeperos de verdad?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:09:33.
