Antiguo 13-04-2006, 04:52:10   #141
KARLITROZ POZO
ah se me olvidaba mencionar las disculpas por postear algo nada que ver con el proyecto (lo de las fotos de bujes tipo jonny joints) pero espero que si sirven los bujes que digo yo se puedan aplicar a nuestros 4x4, y de paso decirle al señor fantasma y al dueño de la camioneta que se ve muy clean todo, e impeque, espero que siga asi su proyecto y ver luego andando la d411
felicitaciones, saludos
Antiguo 13-04-2006, 11:12:00   #142
Empezado por Fantasma-4x4
Sip, es MIG. Pero de paso ayer fuimos a Sodimac, y acaban de llegar los carretes de tubular para gasless, algo de 5 lks el carrete chico y 30 lks el carrete grande en 0.8 mm, ibamos a comprar uno para probar, ...pero al final desistimos. Si no recuerdo mal los carretes eran marca Lincon. Y las maquinas a como 114 lks la pequeña...y la otra estaba antes a algo de 250.
Slds!.
Ah, es que mencionastes que no podias soldar por haberse acabado el CO2 no el Argon, y el CO2 se usa para la Gassless. Solo eso
Antiguo 13-04-2006, 11:32:07   #143
piraña
Avatar de piraña
Empezado por Gonzalo Bravo
tambien puedes usar co2 para mig,es mas economico
Antiguo 13-04-2006, 11:58:11   #144
OAM
Avatar de OAM
Aerrrrrr, con argon y helio se puede soldar metales ferrosos, inox. y no ferrosos sin embargo para soldar metales ferrosos se puede usar Co2.
Antiguo 13-04-2006, 15:50:35   #145
Empezado por OAM
No se, yo toda la vida he soldado acero con Argon o Argon mezclado con CO2, u Oxigeno, pero siempre Argon. Para lo unico que uso CO2 es para la Gassless de acero inoxidable, pero solo para enfriar, no para gerenar la atmosfera.-
Antiguo 13-04-2006, 15:51:56   #146
The primary shielding gasses used are:
Argon
Argon - 1 to 5% Oxygen
Argon - 3 to 25% CO2
Argon/Helium
CO2 is also used in its pure form in some MIG welding processes. However, in some applications the presence of CO2 in the shielding gas may adversely affect the mechanical properties of the weld.
Antiguo 13-04-2006, 15:55:09   #147
Argon
Argon/Helium
Common gas mixes for the home hobbyist and small fabricator would be:
100% CO2 -Lowest price, generally greatest penetration, and higher levels of spatter. Limited to short circuit and globular transfer.
75% Argon - 25% CO2 -Higher price, most commonly used by home hobbyist and light fabricator, lower levels of spatter and flatter weld bead than 100% CO2. Limited to short circuit and globular transfer.
85% Argon - 15% CO2-Higher price, most commonly used by fabricators, with a good combination of lower spatter levels and excellent penetration for heavier plate applications and with steels that have more mill scale. Can be used in short circuit, globular, pulse and spray transfer.
90% Argon - 10% CO2- Higher price, most commonly used by fabricators, with a good combination of lower spatter levels and good penetration for a wide variety of steel plate applications. Can be used in short circuit, globular, pulse and spray transfer.
TRY C-25 SHIELDING GAS (75% Argon, 25% CO2 )
Antiguo 13-04-2006, 16:05:41   #148
piraña
Avatar de piraña
la maquina la compre con co2, se ha ocupado con co2 siempre, lo ideal es argon, pero ha 6 mil y tanto el kilo en una botella de 26 kilos no es viable a menos que se use comercialmente cosa que en no aplica, ademas la conversion de la botella de co2 a mig esnuna cifra no despreciable, segun lo que he estudiado del tema el unico pero es que el co2 deja un poco mas porosa la soldadura que el argon o una mezcla especial para mig, ahora si arriendas la botella talvez salga mas economico
Antiguo 13-04-2006, 16:07:47   #149
Empezado por piraña
Ah, perfecto, ahi esta la cosa. (Como se nota que el gas no lo pago yo)
Antiguo 13-04-2006, 16:25:25   #150
OAM
Avatar de OAM
Para no entrar en polemica voy a copiar lo que dice mi manual INDURA :
Gases Protectores :
- Gases inertes y activos se emplean en el sisema MIG.
Cuando se desea soldar metales no ferrosos, se emplean gases inertes debido a que ellos no reaccionan con los metales. Los gases inertes usados en sistemas MIG son : Argòn, Helio y mezclas de Argon-Helio.
Sin embargo, en la soldadura de metales ferrosos se puede emplear gases inertes o activos. Gases activos como Dioxido de carbono. mezclas de dioxido de carbono o gases protectores que tienen algun porcentaje de Oxigeno. estos gases no son quimicamente inertes y pueden formar compuestos con los metales.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:35.
