Antiguo 03-04-2012, 21:43:37   #151
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
ESTIMADO
HAY MISMO COMPRE EL PRODUCTO EN DIDEVAL
EL VALOR POR LITRO ES 309 HASTA 50 LITROS
DE HAY SOLO VENDEN POR TAMBOR DE 200 LITROS A 284 EL LITRO
YO COMPRE UNA 18 LITROS Y UNA LATA
A SI REUTILIZO LA MISMA LATA PARA PODER COMPRAR MAS
EL TEMA DEL TRANSPORTE NO ME HICIERON PROBLEMA
ESO QUE FUI EN MI ROCKY A COMPRAR DIRECTO
A LA SUCURSAL QUE ESTA EN CERRILLOS ES LA QUE ME QUEDA
MAS SERCA ESPERO CONSEGUIR LOS TAMBORES
ESTOS DÍAS PARA PODER CONTENER EL ACEITE EN CASA
SALUDOS
Hola, donde queda en Cerrillos, quiero ir a comprar alla, en Passol vale 670 por litro (tambor de 200).
Julio
Antiguo 03-04-2012, 21:55:23   #152
1000TON
Thumbs up Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
te veo la dirección
en la boleta y la mando ahora mismo
Antiguo 03-04-2012, 22:01:58   #153
1000TON
Julio
ahora tengo la info
es en calle las encinas 720 cerrillos
fonos (56-2) 5332077 / 5573569
llama a esos números y te dan el valor pero no supera los 300 por litro
por tambores de 200 litros
no se si pidan algo para transportar tanta cantidad
por que yo solo tuve que llenar una declaración simple
de para que lo necesitaba igual solo compre 18litros
Antiguo 05-04-2012, 22:18:50   #154
ozzy_scl
Que buena iniciativa! por 5 años viví en Londres y allá era re común que 1 vez por semana (o cada 2 semanas como máximo) fueran a retirar el aceite de los locales para transformarlo en Biodiesel.
Un amigo tenía un LR Discovery, creo que '96 funcionando con biodiesel y rendía super bien.
La semana pasada en Tierra Adentro hicieron una nota sobre el biodiesel y su elaboración. (hasta tractores tenian funcionando si problemas)
ozzy_scl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2012, 22:28:06   #155
1000TON
Empezado por ozzy_scl Ver Mensaje
LA IDEA ES PODER OCUPAR ALGO QUE DESECHAN Y PODER APORTAR EN ALGO
A NO HACER TANTO DAÑO CON EL ACEITE Y SI LO OCUPAS
EN TU AUTO O ROCKY MEJOR AUN
SALUDOS
PD: MAÑANA HAGO MI PRIMER LITRO DE PRUEBAS DE BIO
Antiguo 05-04-2012, 23:13:18   #156
ozzy_scl
SALUDOS
debes mantenernos al tanto sobre las pruebas
Antiguo 08-04-2012, 20:56:11   #157
wetstay
Avatar de wetstay
Empezado por [SIZE=1
1000TON;1130715]LA IDEA ES PODER OCUPAR ALGO QUE DESECHAN Y PODER APORTAR EN ALGO[/SIZE]
SALUDOS
Como te a ido con el metanol de Dideval??? es de calidad????
Q tal tus primeros litros de BioD.????
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 21:13:50   #158
1000TON
Empezado por wetstay Ver Mensaje
EL METANOL NO SE COMO SABER SI ES DE BUENA O MALA CALIDAD
PERO FUNCIONA EL HACER BIO
EL PRIMER LITRO MAL SE ME SOLTÓ EL MICRO TUBO Y SE DERRAMO TODO AL PISO
AYER HICE OTRO LITRO MAS Y TODO
BIEN LA GLICERINA SE SOLTÓ BASTANTE DESPUÉS DE SACAR 3 VECES
HOY CASI NO TENIA CUANDO LA SAQUE PARA LAVAR
PERO HAY TUVE EL GRAN PROBLEMA
HOY AL TRATAR DE LAVAR CON EL NEBULIZADOR DONDE ES SOLO 1 LITRO
SE HICIERON GOTAS MAS GRANDES EN LAS PAREDES Y SE MEZCLO MUCHO
LO SAQUE Y TENGO ESPERANDO QUE SE SEPARE TODO
ESPERO QUE FUNCIONE BIEN EN EL TAMBOR DE 200L QUE TIENE MAS
ESPACIO. POR QUE AHORA SOLO SON BOTELLAS ADECUADAS PARA
LAS PRUEBAS
SALUDOS
PD: MAÑANA SIGO MODIFICANDO LOS TAMBORES PARA HACER ALGO DEFINITIVO, TAMBIÉN PASO POR EL ACEITE A LOS LOCALES
Antiguo 10-04-2012, 09:09:58   #159
wetstay
Avatar de wetstay
LAS PRUEBAS
SALUDOS
Buena.. pero si al lavarlo se te mezclo y se hizo una Emulsion significa q no quedo bien hecha la transesterificacion... Cuanta soda aplicaste?? cuanto metanol?? sacaste la misma proporcion en glicerina.. osea la cantidad de soda + metanol es = a la cantidad de glicerina.. lo revolviste fuertemente por lo menos 1 hora a la temperatura ideal???
Yo ya tengo bien avanzado mi reactor, no hice ninguno de pruebas, voy por el grande de una.!!! ahora voy a cambiar una bomba baratita q compre de 1/2 hp y 25L/min por una de 140L/min.. no me arriesgare a q la trans quede mala. lo peor es gastar tiempo y agua en muchos lavados y sobretodo cuando son lotes grandes (sobre 100L).. Saludos
Antiguo 10-04-2012, 10:02:17   #160
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, a mi de 150lt de aceite + 25 de metanol + 1.125gr de soda me arroja 30lt +- de glicerina, el primer lavado le pongo el agua en forma directa al Bio dejo decantar y la boto, el segundo lavado lo hago con la misma bomba nada de nebulizar, el agua sale lechosa porque se diluye la glicerina con el agua, siempre queda glicerina, la cual se va al tercer o cuarto lavado. Lo más importante es que el primer lavado no se agite mucho con el agua. El lavado para mi es la parte mas complicada.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:18.
