Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #161
ahahahaha Buena tu forma de recuperar los gastos, andate a un banco de sangre y "vendete" ....
Oye 18.000 por cada disco es un regalo, son de Aluminio ??
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #162
Oye Mariano, yo creo que el acero a ocupar allí es un acero rapido tipo SAE 1045 maquinable y que tenga bunea resistencia.
Tengo un amigo, Lazlo Godor , que tiene una maestranza detras del Pato Suarez y que tiene maquinas de control numerico y tornos. Le podrías enviar el plano para que te lo cotizen. Es una pieza que debe hacerse bien. Si no esta el esta su Sra. , se llama Jessica y es ingeniero(a) mecanico.-
Su mail es : laszlo@maestranzagodor.cl
Su fono : 6460707 of.-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #163
Al revés Mariano, yo trabajo a 5 minutos de distancia de Blincar !!! En la tarde cuando suba te paso a quemar el TLC ... (tallita no mas).
En todo caso no te metas con el Yakuza (mafia japonesa) de las Toyota, Nissan, Mitsu, etc. puedes terminar caminando con zapatos de concreto a la cuadra de Valpo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #164
Ya poh Mariano, mete la mano a la chequera y bota cheques como árbol en otoño !!! Termina el Wrangler de una !!!! Cuanto lleva en Blincar , como 2 meses ya ?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #165
Predeterminado Re: Computadora ..
Empezado por Tapage
...Mis felicitacioes a todos los que se toman en serio las modificaciones que les hacen a los vehiculos en donde depositan sus vidas ..
Ojalá todos pensaramos igual ..
David A. , todos pensamos aca así ... por algo estamos aqui todavía
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #166
Empezado por MLOZANO
Empezado por KMICCIO
QUE RICO !!! YA VAN A LLEGAR MIS EJES DE REPUESTOS .... :)
¿Que ejes?... jajajajja
Ya están listos tus yugos... (Solo falta sacar la corona delantera) cuando quieras te los llevo para la casa o si prefieres te los puedes llevar de donde el pato cuando vayas a buscar tu jeep.
Mariano
GRACIAS MARIANO .... mi camioneta no salió en la foto !! ... tu eres puro "Sheep", IH y Toyota ah ??
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #167
Hasta para la foto tengo mala suerte
Segun el Pato el alternador tenia la caja reguladora mala y tiraba casi 16 ó 17V. La sobretensión quemó un diodo de la ECU Holley y peló un cable (el del hongo de humo ) en la consola. En fin, el eléctrico que tiene es "de luxe" ...
Gracias Mariano.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #168
Ahora que llegaste a esta altura, tirate algo decente .... traete unas Bushwackers ... stop.
O las Warn, como las mias , las que en el TJ tienes hasta de 7" de ancho ....
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #169
Mariano, con ese track tan ancho como anda el radio de giro en lugares trabados ???
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #170
Empezado por FLOZANO
Para que quieres radio de giro con el recorrido que tiene puede tirar una rueda arriba de el cerro si quiere.
:D
, pero si ya no hay camino, una es tirar el TJ al precipicio y la otra es girar sobre su eje durante 3 horas
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:08:23.
