Antiguo 19-08-2009, 10:31:43   #1711
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por vascovla Ver Mensaje
excelente aporte vascovla ... oye tu tienes una revista daihatsu o algo asi por que por lo que veo siempre colocas scaner de revistas,, si es asi sigue escaniando larevista y colocandola jejeje esta muy entretenida y muy informativa,,,
lo unico que no me quedo claro es que dice que el feroza tiene espirales adelante y atras ,,, o algunos modelos salieron asi ???? o es que en argentina al los paquetes de resorte le llaman asi????
Antiguo 19-08-2009, 11:09:22   #1712
martinesco
que linda ta la maquina, se nota que te corre la baba con el juguete nuevo.. y hay pensado algun upgrade para la maquina? unos zapatitos mas grandecitos?? digo para aprovechar los guardafangos.. hace muchos años vi unos jeep de este modelo con unos 31 o 33 y se veian preciosos..
Banana
Algo asi ???
Antiguo 19-08-2009, 11:45:55   #1713
vascovla
Edad: 60
Wiliam: Lo que tengo son algunas notas que salieron en revistas viejas que estoy juntando, en cuanto encuentre alguna otra la subo. Pero creo que es todo lo que tengo, la ultima se la debo a mi hermano que se acordo que tenia una revista en donde estaba el feroza y la rocky. En cuanto al tema de las suspension, fijate que separa con una coma la suspension del Feroza de la Rocky, el feroza tiene elasticos y la rocky espirales.
Martinesco: Que maquina herrrrrmosa, pero a mi las patas anchas me gustan en las chatas de los otros, yo uso la medida original, de hinchapelotas nomas. Quiero ver fotos del porta bidon que tenes en el porton trasero.
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 12:53:02   #1714
willian tuner
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Algo asi ???
uffff que belleza .... pero la foto grande esta para humor de jeppero jajajaj
Antiguo 19-08-2009, 14:51:49   #1715
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
seguro lo alargaron para hacer spoa y si quieres sigue con el proyecto del antiguo dueño asi se vera mejor el rocky o la otra solucion es mandarlo a cortar y balancear para que quede bien , pero yo le preguntaria al antiguo dueño cual era la intencion de alargar el cardan
ola gracias por reponder mmmm no el antiguo dueño le habia reventado el transfer y arreglo la caja un injerto y lo puso directo ala caja sin pasar por el transfer y esa salida esta mas arriba por eso lo alargo
ahora le arme transfer y quedo largo por eso queria saber las medidas
pq se mando a cortar una ves y el tornero lo dejo muy justo el manual dice 700 y tanto de largo lo corto y le falto como 5 mm para q entrara
y se supone q tiene q quedar un espacio para el recorrido de la amortiguacion o nu ??
lleno de preguntas ojala alle respuestas pq eso es lo unico q me falta
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 17:56:46   #1716
Empezado por willy_ambler Ver Mensaje
oigan donde puedo comprar repuestos de rocky porque aca en serena casi no ahy
y necesito el cardan trasero del rocky tbn o las medidas seria
mejor pq el que tengo lo alargaron los dueños anteriores no se para que y no me entra es demasiado largo XD me lo pasaron suelto
para mandarlo a cortar
ojala me puedan ayudar plissss
Los primeros Rocky (85) con motor 3Y y DL
Transmision
1º : 3,647
2º : 2,136
3º : 1,382 (diferente)
4º : 1,000
5º : 0,860
Rº : 4,351
Transfer
Alta : 1,295
Baja : 2,367
Diferencial
3Y : 3.909
DL : 3.363
Y cuando aparecio el DL Turbo
Transmision
1º : 3,447
2º : 2,037
3º : 1,317
4º : 1,000
5º : 0,820
Rº : 4,148
Transfer
Alta : 1,295
Baja : 2,367
Diferencial
3.363
Ademas los cardanes tenian diferente largo
Delantero
Diesel/Bencinero 4 vel : 463 mm (los angulos son diferentes)
Diesel/Bencinero 5 vel : 567 mm (los angulos son diferentes)
Trasero
Batalla Corta 4 vel : 721 mm
Batalla Corta 5 vel : 617 mm
Batalla Larga 4 vel : 1046 mm
Batalla Larga 5 vel : 942 mm
http://www.twistedandes.com/foro/sho...5&postcount=25
Son para los primeros Rocky.
Antiguo 19-08-2009, 18:01:54   #1717
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimadisimos:
la siguiente consulta:
¿alguien tiene jaula antivuelco en sus feroza?
Quisiera saber donde va apernada la jaula, si tuvieran fotos seria ideal.
quedo atento a sus respuesta
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 22:02:39   #1718
Banana
Algo asi ???
eso mismo... que lindo
Antiguo 20-08-2009, 02:06:30   #1719
willy_ambler
disculpen por la ignorancia es q soy nuevo en los 4x4
pero que es un spoa ???
y que tipos de levantamiento se le podria hacer al rocky 2.8 diesel
Antiguo 20-08-2009, 11:22:12   #1720
Banana
paquete de resortes por encima del diferencial, son las iniciales en ingles.. SOA es lo mismo pero con resortes.. para futuras preguntas:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ht=diccionario
http://www.desertrides.com/reference/terms.php
Última edición por Banana fecha: 20-08-2009 a las 11:51:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:50.
