Antiguo 17-11-2008, 09:24:14   #171
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Nice....
Pero una pregunta... no está un poco alto el bandido?
Si claro, esta super alto adelante, voy a dejar primera u segunda hoja de esos paquetes (el resto tiene 8 mm) y el resto los completare con hojas mas delgas de los paquetes que tenia, luego de eso si aun esta alto habra que quitarle curva a los paquetes..
Antiguo 19-11-2008, 12:28:40   #172
Hernan Iriarte
Ya esta rematada la suspension, amortiguadores puestos, etc.., en la foto se ve lo que estiran los paquetes solo con el peso del yugo y aun quedan como 2,5" de amortiguador (pa cuando este el pso de la rueda)
Antiguo 20-11-2008, 07:46:42   #173
Roland
Avatar de Roland
Hernán, y te va a dar el ángulo para el cardán delantero????
Por lo que pude ver de la foto, se ve ATR el tema.... ahora vas a quedar con mas recorrido que antes.
Antiguo 20-11-2008, 13:30:58   #174
the.cheix
lejos este es uno de los samuka que mas me gusta tiene lo justo
Antiguo 20-11-2008, 14:49:32   #175
Hernan Iriarte
Las mangas ya fueron giradas hace un par de años, por lo que al bajar los paquetes quedarà apuntando justo a la transfer, tal como estaba (por lo menos hay que quitarle 2" a los paquetes
Antiguo 20-11-2008, 15:03:28   #176
Roland
Avatar de Roland
Ah... entonces no deberías tener problemas.
Para cuando está listo.....
Antiguo 20-11-2008, 15:49:21   #177
Hernan Iriarte
La susp esta casi lista, hoy se empezo a desarmar la caja de direccion para portearla y ver el tema del piston, etc.. asi como vamos el jeep va estar listo antes de que me llegue el 4to TSL
Antiguo 11-12-2008, 09:04:59   #178
Hernan Iriarte
Bueno, hay novedades , llego el ultimo neumatico y ya esta bien avanzado el tema del piston, ademas cambiamos los flexibles de freno y compre una calavera de 45 pa ponerle al cardan delantero (ahora tendre 3 CV jajjajaj).
adjunto fotos
Antiguo 11-12-2008, 11:01:23   #179
nando_3
Avatar de nando_3
subete una foto con los 4 neumas pa ver como quedo el samu.
Antiguo 11-12-2008, 14:50:25   #180
4x4rock_y
Hola...... Una Consulta!!
El Cilindro Hidraulico Quedo En Esa Posicion¿?¿
Por Que Si Es Asi Al Girar La Direccion Izquierda Topara El Extremo Del Cilindro Con Los Paquetes O Ya Esta Visto Ese Tema?
Iván Fuentes..
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:15:06.
