Antiguo 20-01-2007, 11:59:47   #1
Fernando Bahamonde
Contactar con Fernando Bahamonde a través de MSN
Exclamation permuto transfer sj 410
Aver les explico tengo en mi jeep en estos momentos esta transfer 410 nesecita cambio de retenes, y algun un rodamiento, nunca le a faltado el aceite en todo caso, trabaja de lujo . La cambio por una de 1300 solo porque me muevo mucho en carretera y ciudad, y me dijeron que la de sj 413 que lleva originalmente de fabrica mi jeep me va a dar mas velocidad final, por ende mas ahorro de combustible y etc. que la que tengo yo, la de sj 410 se kcha tiene mas salida y es mas lenta en velocidad final.
Yo no jepeeo por eso la cambio. Si hay algun interezado se la cambio por una de sj413 en buen estado. ojo la de 410 es mas carita!! $$ y sirve de lujo para el barro!! mi telefono es el 90748687.
Fernando Bahamonde
Puerto Montt
Fernando Bahamonde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2007, 00:12:31   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Estas un tanto equivocado con tu teoría, si bien la transfer de 410 no te permite una velocidad final mayor, si te permite mover con agilidad el jeep, si la cambias por una de sj413, el jeep perdera esa agilidad y para moverlo bien, sera necesario acelerar mas y ahi esta el gasto de combustible.
Dejalo como esta.
Antiguo 21-01-2007, 00:27:27   #3
-ArtSerey-
traktorke
Antiguo 21-01-2007, 00:29:12   #4
-ArtSerey-
Ojo!! que te lo dice el Dueño de un """""""Samurai""""""" :D
hablando en serio, comparto la opinion de Sebastian, aunque suponiendo q tus nuematicos tampoco son Std.
traktorke
Antiguo 21-01-2007, 20:48:55   #5
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
todo depende del neumatico que uses, si el neumatico es mas grande del original, ganaras velocidad y perderas fuerza,
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2007, 20:31:00   #6
Fernando Bahamonde
Predeterminado rp
gracias viejo pero como yo me muevo en distancias largas de carretera nesecito mas velocidad y no tanta fuerza, tengo neumaticos 31 y tuve otro samurai con caja 413 no lo encontraba tan chancho en salida pero era rapido en carretera y este q esta con 410 si tiene harta fuerza pero **** tengo que ir en 3 a 3000 para ir mas o menos a 60 o 70 gracias
Antiguo 25-01-2007, 20:33:49   #7
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por PaTaN23
si le pones transfer de 413, tienes suerte si llegas en 4ta a fondo a los 70 km/h
Vuelvo a decirte que estas equivocado en tu razonamiento...ahora lo demas es cosa tuya.
Antiguo 26-01-2007, 21:46:04   #8
Fernando Bahamonde
Smile sr sj 410
hola gracias por tu acotacion!! , me arrepenti de cambiar la transfer de 410 y preferi cambiarle los rodamientos y retenes, estoy desarmandola segun el manual del vehiculo, espero seguir bien ¿no sabes si hay alguna pagina en donde salga el desarme con fotos mas claras que el manual?? muchas gracias nuevamente, en realidad la transfer 410 agiliza más el vehiculo y por ultimo pa carretera esta la quinta. :p
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:49:10.
