Antiguo 29-06-2013, 23:33:21   #11
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Re: Chevy Tahoe no arranca!
....hmmm,malas noticias,el módulo y la bobina quedaron impecables,se nota la diferencia de la chispa...sin embargo no corrió,segunda conclusión:no llega chispa del distribuidor a las bujías,probando con puente y continuidad del carbón,es mala o nula en la mayoría de las pruebas,lalata conductora del rotor se ve un poco gastada,asi que el lunes a primera hora se encargan con urgencia....dejo unas impresiones,saludos y sigo informando del proceso...
Última edición por condor vallenarino fecha: 26-07-2016 a las 19:21:07
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 15:25:08   #12
yako
Hola Condor espero que cambiando esos componentes se solucione todo, compre la tapa y rotor de distribuidor mas cables de bujia 22 lukas la marca standart hecho en mexico con licencia americana, espero que se me solucione tambien mi problema de encendido y no pierdas los tonillos originales ya que el repuesto los trae pero no calzan muy bien (diferencia de hilo).
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 23:02:05   #13
condor vallenarino
Ok,veremos que pasa,creo que para el miércoles estaría informando de novedades..aquí van unas imágenes,la tapa y rotor me salen 15 lukas en Castillo y los cables ya se los cambié marca Delco,pero me salieron muy caros en Echeñique...saludos!!
Última edición por condor vallenarino fecha: 26-07-2016 a las 19:20:50
Antiguo 11-07-2013, 01:24:17   #14
condor vallenarino
Resultado....tapa y rotor....como cañòn ahora!!!
Antiguo 11-07-2013, 12:46:53   #15
yako
Me alegra mucho que este en funcionamiento la Tahoe, mi blazer todabia esta en el taller y tienen problemas con la distribucion y puesta a punto
Pregunto : me puedes indicar como calar la distribucion ?
Muchas gracias !!!!!
Antiguo 11-07-2013, 20:17:47   #16
condor vallenarino
...no tengo esa informacion cumpa...la he buscado y esta dificil....debo llevarla para afinacion prox.semana y te cuento...saludos.
Antiguo 25-07-2013, 23:55:43   #17
condor vallenarino
...alineada,se corrigio el cod.P1345 relativo a sensor de posicion y bla bla,ahora arrojo P0160,sensor de oxigeno banco 2,como 70 lukas original y 27 y algo alt.universal...falta cambiarlo eso si,algun dato como cambiarlo?Sldos.
Antiguo 26-07-2013, 08:47:58   #18
El_Rueda
Que buena que fuese la tapay rotor, para los sensores podrías ver alguien que te los traiga de afuera, seguro salen mas baratos que acá
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2013, 18:17:39   #19
yako
Hola Condor, busca repuestos en www.rockauto.com suerte !!!!
Antiguo 26-07-2013, 18:29:17   #20
yako
Como cambiar sensor oxigeno :
http://www.tahoeforum.com/showthread.php?t=5253
http://www.youtube.com/watch?v=PXa6xMVIxno
http://www.youtube.com/watch?v=dIK1682JUMk
Para cambiar los sensores tienes que meterte debajo de la camioneta soltar el arnes o conector y aplicarle algun liquido para que afloje, luego son una llave soltar, cambiar apretar colocar arnes conector y listo (son dos).
suerte !!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:33.
