Antiguo 25-06-2013, 09:35:58   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Chevy Tahoe no arranca!
...hola colegas twisteros,necesito si me pueden ayudar,ayer conduciendo la Tahoe 4x4 96,se detuvo el motor y alcancé a orillarme,revisé si tiraba la bomba y no hay problema con eso,lo otro revisé fusibles y todos están ok,le volví a dar arranque pero luego de tratar de correr se tira a chupar como si algo impidiera que arrancara,me tiré bajo del motor y revisé cables,me encontré con el terminal positivo al solenoide del arranque un poco suelto al igual el mas delgado que estaba a punto de cortarse,claro que no va por ahí el asunto pensé ya que el arranque es solo para la partida y el motor se paró andando...ahora no arranca para nada y no sé que pueda ser...gracias por la ayuda!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2013, 13:28:40   #2
yako
Predeterminado Re: Chevy Tahoe no arranca!
Hola Condor, la Chevy blazer y la Tahoe son mas menos similares V6 4.3 Lt, sobre precion en el riel de combustible lo mejor es probarlo con un manometro y ver si la precion se mantine y cuanto tiene, segundo puede ser algo muy simple Switch de encendido, algun conector suelto o sucio, sensores, bobina encendido, modulo encendido, sensor CKP, rotor distribuidor, cables bujia, sensor posicion cigueñal etc, revisa si tienes chispa con la bujia nº1, tengo el mismo problema con my Chevy Blazer, la lleve a un taller cercano remolcandola pero pasaron varios dias y nada, a si que me la trajeron de vuelta, proximamente se va a otro taller mas grande con instrumentos etc etc espero que le encuentre la falla te estoy contado lo que suceda y como me fue y si encuentran el desperfecto y cual es.De todas maneras hazle un scanner y chequeo sist electrico y fusibles ahh no tengo ningun fusible quemado.
suerte !!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2013, 13:35:28   #3
Juan Luna
Tiene chispa??? chequea eso primero, si tiene chispa y no parte, es la bomba, estos motores necesitan como minimo 60 libras de presión en el camello, sino, no parte, lo otro que puedes hacer para descartar es echarle un poco de bencina por la aspiración, si tira a partir es la bomba...
Saludos.-
Antiguo 25-06-2013, 15:30:07   #4
condor vallenarino
Gracias cumpitas por la ayuda,a la tarde se va a pabellón tomando en cuentas los consejos y les cuento...saludos!!
Antiguo 25-06-2013, 22:54:03   #5
condor vallenarino
Se chequeó bencina y llega al igual hay chispa pero al darle arranque genera una explosion
como indicando fuera de punto y sale humo.Falta chequear distribuidor...necesito si sabe alguien la
puesta punto de la tahoe...será eso?...
Antiguo 25-06-2013, 22:54:12   #6
yako
Hola, antes que se me olvide revisa o pide que limpien si tiene las ventilaciones del distribuidor ya que hace poco compre una tapa y en la caja viene una hoja con unas instrucciones de como limpiar las ventilaciones del distribuidor ya que de junta aceite de motor y humedad , esto produce problemas erraticos de arranque o simplemente no parte.
Suerte !
Antiguo 25-06-2013, 23:24:31   #7
condor vallenarino
Ok!!!!!vale...temprano hare esa pega y te avisoo como resulta.....
Antiguo 27-06-2013, 09:40:51   #8
condor vallenarino
Conclusión...no llega chispa del módulo a las bujías...cambiar módulo y bobina...esta dispara mucho y quema el módulo...veremos que pasa...
Antiguo 27-06-2013, 12:32:14   #9
mikeknuckey
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
Con la mia pase por lo mismo, encargue modulo y de paso la bobina captadora y se acabaron los problemas.
Siempre doy este dato, repuestos muy baratos www.rockauto.com
Suerte
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 19:19:28   #10
condor vallenarino
Gracias Mike!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:20.
