Antiguo 17-07-2014, 15:24:45   #11
sincubus
Predeterminado Re: cambio aceite caja cambio Tahoe 98
alguien a efectuado esta pega???
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2014, 21:35:02   #12
jorge arriaza aliaga
[QUOTE=sincubus;1336981]alguien a efectuado esta pega???
saludos[/QUOT
si se cambia el aceite desde o km cada 50000km se puede si no nika por experiencia le cambia a una camioneta a los 150000 aceite original mas filtro y con el aceite nuevo se recojeron retenes y orines la caja perdio presion y el arreglo salio $$$$$$$$$$$$$ muy mal .
jorge arriaza aliaga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2014, 01:35:39   #13
sincubus
[QUOTE=jorge arriaza aliaga;1337219]
Empezado por sincubus Ver Mensaje
saludos[/QUOT
solo le hiciste mantencion y la caja fallo? o le limpiaste la caja de válvulas y luego de eso fallo??
Antiguo 20-07-2014, 22:05:53   #14
[QUOTE=sincubus;1337245]
Empezado por jorge arriaza aliaga Ver Mensaje
solo realice cambio de aceite .
Antiguo 21-07-2014, 12:46:08   #15
El ideal de la mayoria de las cajas automáticas expuestas a mantencion es realizarlas dentro del kilometraje dictado por el fabricante, en las chevrolet es cada 40000 km, cuando en mas de 100000 km no se ha hecho en lo personal no lo recomiendo dado que dependera el trato que se le dio a la unidad, y con el hecho de cambiar solo el del carter (6litro y el filtro) basta para que la caha, discos y cuerpo de valvulas se laven, propiedad de los aceites, es cosa de suerte, esa pega la hacemos a diario y muy pocas han muerto.
Antiguo 18-08-2014, 18:47:46   #16
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Edad: 37
Respecto al aceite de caja, influirá en algo que sea sintético????hay varios tipos de dexron 3.cual es el ideal o cualquiera del 3 sirve???
Hace unos días cambie aceite de motor, castrol edge syntec 5w30, es el mejor aceite que e probado en mi tahoe, la presion de aceite es la ideal como recomienda el fabricante, si colocan 10w40 la presion de aceite no variara nunca de 275 kpa.mi tahoe tiene 195000km.
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2014, 06:59:43   #17
coke.mekanik0
Edad: 37
Hola como estas??? te acuerdas cuantos litros hace la caja de cambios????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:37:15.
