Antiguo 28-10-2013, 16:27:45   #1
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Edad: 37
Predeterminado cambio aceite caja cambio Tahoe 98
Buenas tardes:
Tengo una tahoe 98 automatica 4x4, necesito cambiar el aceite de la caja de cambios, cual me recomiendan???? que numero de filtro es??? cuantos litros hace la caja................
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2013, 22:09:16   #2
yako
Predeterminado Re: cambio aceite caja cambio Tahoe 98
Hola puedes preguntar en : Alnaval
Comuna de Recoleta, en Avda Dorsal Nº647,
esto es por Avenida Recoleta a la altura del 3200 una cuadra por Dorsal hacia
la costa. Metro estación Dorsal Linea 2 del Metro.
telefonos : 6211676, 6218221.
ellos trabajan con Argomedo performance.
Suerte.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2013, 22:32:05   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por coke.mekanik0 Ver Mensaje
Buenas tardes:
El aceite es Dexron III, de los mas comunes, litros muchos, 11 creo.
debes cambiar el filtro tambien
Antiguo 30-10-2013, 01:46:04   #4
dexron6, 6 litros mas el filtro que viene con la empaquetadura, con vin se puede ver cual filtro corresponde.
Antiguo 10-01-2014, 09:20:40   #5
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
....ví este post y consulto....en la varilla de mi Chevy dice use solo Dexron III y le puse Dexron VI...pero he visto que ese Dexron VI es recomendable para los modelos 2006 en adelante....influye en algo?...hasta un tiempo atrás me pegaba un tirón al salir en D...por ahí me dijeron que era el acomodo de los discos a la nueva viscosidad...será?....aportes porfavor...saludos!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 22:27:40   #6
Majinbuu
Buenas tardes:
Hola, ya cambiaste el aceite a la caja??? A mi me han dicho que mejor no le cambie puedes puede empeorar cualquier condición como por ejemplo en mi caso da unos pequeños jalones al viajar en D y en 4a marcha.
Te agradeceria me comentaras, Saludos!!
Majinbuu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2014, 08:52:24   #7
condor vallenarino
...que tal! aunque ya ha pasado tiempo es bueno creo aportar y enriquecer el post con datos....el aceite dexron 6 cre es el asunto....no me fijé que en la varilla dice dexron 3...igual en frio da un tirón pero se pasa al calentar....veré si lo cambio en un tiempo mas....saludos
Antiguo 13-07-2014, 10:09:52   #8
Mac
La caja debe ser una 4L60E y por el año usaba Dex III, pero el Dex VI supera en calidad al III.
Mi Cherokee tiene una 4L65E y es 2003. El manual de Cadillac donde venian motor y caja indica Dex VI.
Estoy en proceso de cambio de la electronica interior de la caja por lo que tuve que serarmar todo el cuerpo de valvular y son 6 Litros.
La 65 es igual a la 60 solo que es un poco mas resistente. Para mayor cantidad de lbft
Antiguo 13-07-2014, 10:50:32   #9
condor vallenarino
...asi es !,dexron III para la caja de la chevy 4L60E...no evolucionaba el aceite todavía a ese dexron VI...en un post igual dice servir...,sabes que cambié termostato y de entre 40°C y un pokito indicador con tablero Mexicano ,pero ahora me indica 100 y baja un poco y luego se mantiene ...será normal esa indicación ?...no encuentro el rango en esta chevy,si sabes algo ...saludos!!
Antiguo 14-07-2014, 00:15:07   #10
sincubus
A los expertos......... es recomendado desmontar el bloque de válvulas para limpiarlo???
saludos y gracias.
sincubus está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:32.
