Antiguo 12-01-2014, 07:19:39   #11
norske
Predeterminado Re: Duda con coneccion Airlift
Muchas gracias Nigel, buen punto para no encarecer el envio.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2014, 19:19:20   #12
RVP
solo queria compartir mi experiencia en el tema, las runner son blanditas de poto, tirando un carro simplemente parecia que andaba con luces altas y todo el mundo me webiaba, aparte de ir con mas pecho que pato silabario. la instalacion tomo alrededor de 4 horas, y el cambio fue realmente radical, con 30 libras subio como 2cm la cola sin carga y con carga se nivela como de fabrica, el bamboleo de cola sin carro, al pasar por ejemplo por hoyos, desaparecio, no se aprecia ninguna cosa negativa. la conexion tambien fue individual, una por bolsa.
realmente es una muy buena modificacion
saludos,
Antiguo 26-05-2014, 10:45:14   #13
chotito
Buena, felicitaciones.
puedes poner fotos de los pulmones de aire instalados???
que tipo de manguera utilizaste entre los pulmones y los terminales para inflar??
pierden presion de aire con el tiempo?
Antiguo 26-05-2014, 13:41:05   #14
RVP
Empezado por chotito Ver Mensaje
voy a sacar fotos apenas pueda.
los pulmones que compre son de 4ta generacion y mi runner es 5ta, los espirales son distintos, y cuando los compre no habian especificos para 4ta, asi que la instalacion fue un poco mas complicada porque entraron apenitas (con jabon), pero el resultado fue tan bueno que me da lo mismo si fallan por eso, despues me entere que lo mejor en estos casos es buscar por catalogo alguno que tenga el diametro y alto que se necesita, cosa que en su momento no hice.
el kit viene con mangueras plasticas, las pepas con tuercas para afirmarlas, tee, abrazaderas, etc, use todo tal cual, en particular el que compre viene con unas donas plasticas perforadas al centro que se ponen bajo el pulmon, por lo que la manguera queda protegida en la base del espiral, que es metalica y tiene un agujero al centro. algunos meten la manguera plastica adentro de una de goma, yo la pase por el costado de las barras tensoras, no creo que vayan a sufrir daño asi que use la manguera del kit y nada mas. considera que tanto la presion como el volumen es bien bajo
los tengo recien hace una semana inflados, por lo menos en ese tiempo, no perdieron nada de aire
despues pongo fotos
saludos,
Antiguo 26-05-2014, 14:02:55   #15
Alesal
foto no tengo, solo se ven los espirales con la bolsa inflada al medio. La conexion de las mangueras van por arriba y las deje lo mas ocultas y protegidas que pude y en las partes en curva o de posible roce las cubri con otra goma. El kit viene con todo para instalar y bien conectado y asegurado no pierden, eso si los reviso 1 vez al mes. Foto con la camioneta cargada, sin pasajeros, con todos baja un par de cms pero no queda levantada en la punta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:34.
