Antiguo 26-12-2013, 11:41:12   #1
Alesal
Predeterminado Duda con coneccion Airlift
Instale un kit Airlift 1000 en una Pathfinder R51 para evitar que baje a tope cuando la uso con un porta bicicletas de 4, mas equipaje, el asunto es que hiba a instalar las lineas de aire juntas porque siempre la carga es uniforme y la camioneta no queda inclinada hacia los lados, pero leyendo por ahi y por aca algunos gringos comentan que esto produce un movimiento contrario a la barra de torsion porque el aire de la bolsa que se comprime pasa a la otra, lo que causa mucho balanceo, esto se contradice con el fabricante que en mi caso recomienda la instalacion con una T asi que estoy con la duda. Opiniones, experiencias?
Antiguo 27-12-2013, 17:56:48   #2
Alesal
Predeterminado Re: Duda con coneccion Airlift
Como nadie opnino y me parecio logico que el aire se comparta termine la instalacion con lineas y valvulas individuales aproveche de sacar unos soportes plasticos del parachoques y por ahi pase y fije las valvulas quedando seguras, comodo para medir la presion e inflar .
Antiguo 07-01-2014, 00:32:08   #3
Claudio Lara
Como te ha funcionado la instalación? los compraste aqui o lo importaste?
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2014, 11:25:24   #4
Alesal
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
Comprado en Summit lo malo fue que los muy .......s metieron la caja del kit dentro de una del doble del tamaño y rellenaron con bolsas de aire por lo que el flete salio el doble de lo presupuestado.
Aun no lo he probado cargado con las bicis, pero con todos arriba mas sus bolsos a 15 psi no se baja de atras y se mueve menos en las curvas, andando sin bolsos ( uso cuidad) baje la presion a 9psi para dejarlo mas suave. Probe y se puede inflar sin problemas con un bombin de pie, asi que hasta ahora conforme.
Antiguo 11-01-2014, 11:23:49   #5
norske
te quiero consultar, cuanto te costo? si no es imprudente jajaja.
lo has probado? quiero instalar uno en la camioneta para compensar ell carro y la moto.
alguien tendra aca en chile? si alguien sabe algun dato se agradece.
saludos y gracias.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2014, 11:30:16   #6
Alesal
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos y gracias.
Se suponia que hiba a salir raspando los 100 mil, pero por culpa del embalaje gigante salio 120. Cargado a full aun no lo he probado pero a medias se siente la diferencia, menos bamboleo lateral y adelante atras al frenar o acelerar y no se " hecha" de atras.
Antiguo 11-01-2014, 12:00:10   #7
norske
Cuanto se demoro en llegar? para ver si lo encargo antes de salir de vacaciones.
Gracias por tu respuesta.
Antiguo 11-01-2014, 12:39:18   #8
ehormann
Avatar de ehormann
Me parece que autopro tiene, en la seccion suspensiones neumaticas www.autopro.cl
De todas maneras depende el modelo de camioneta al que quieras instalar
Yo los tenia en una Z71 cabina simple y se quita el cabezeo de la camioneta ademas de nivelarla al cargar
Sin carga siempre andaba con 13 libras que es lo que recomiendan
La instalacion es re facil, es llegar y apernar los soportes
No vale la pena comprar el kit completo con compresor, vale el doble
Yo inflaba con un simple bombin de bicicleta, es tan poco el volumen de aire que levanta libras altiro
saludos y gracias.
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2014, 12:51:02   #9
Alesal
Demoro mas de la cuenta, 30 dias, mala fecha encargar en NOV-DIC, ahora deberia demorar la mitad.
Antiguo 11-01-2014, 23:27:08   #10
Nigel Moleker Castro
Un detalle importante.
Cuidado que los gringos en algunos lados a los pulmones de aire le llaman airbags y en flete aéreo lo consideran carga peligrosa como si fuera el airbag de seguridad.
Hay que asegurarse de que les pongan air spring, por que el flete se va a las nubes
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:04.
