Herramientas |
#11 | |
Y respecto de lo segundo, si trae, pero es probable que sea insuficiente si la exigencia es alta. Cuando tienes marcador de Tº de caja observas que el andar a mínima velocidad y con esfuerzos que parecen no ser tan altos, la misma sube mucho mas de lo que uno pensaría. |
#12 |
como dicen arriba, es complicado de entender pero es asi
a menos rpm se requiere mas torque, ya que para mover el vehículo se requiere potencia (trabajo por unidad de tiempo) que un sistema mecánico la potencia es velocidad angular por torque si quieres mover el vehículo a cierta velocidad con bajas rpm lo que haces es subir el torque, y eso significa que todas las partes móviles se van a recalentar mucho mas que si subes un poco las rpm con un cambio mas bajo uno tiende a creer que darle guaraca con el pie a fondo puede romper el motor, pero es mas fácil desgastarlo usando bajas que altas rpm que versión de motor es? PD: es el secreto de las motos, muchas rpm y poco torque. Bajan peso y no requieren tanta refrigeracion |
#13 | |
Se trata de un motor 2.8 turbo diesel, |
#14 |
cual es el "peumo"? pasada la cascada y el pozon de agua comienza una subida a la derecha y luego a la izquierda por harta roca suelta, sea como sea, por lo menos hasta ese punto, se puede hacer en hi, la subida en cuestion mejor en low para tener mas control, y despues llegas a una meseta donde hay lomas suaves, nuevamente puede ser hi.
saludos, |
#15 | |
Saludos amigo y gracias |
#16 | |
el comportamiento de la caja es extraño, no tengo experiencia en ese motor y caja, pero solo basado en experiencia y viendo a otros amigos hacer la ruta, diria que no es normal suerte, |
#17 | |
SIGO CON LA INTRIGA, MAS AUN AHORA QUE HABIA REALIZADO UNA RESERVA DE ATENCION PARA MAÑANA MARTES 08.15 HORAS, EN EL TALLER DE JOSE VERGARA, UN ESPECIALISTA EN CHRYSLER, DODGE Y JEEP, LUEGO DE EXPLICARLE SOMERAMENTE LOS SINTOMAS DE LA FALLA QUE NOS CONVOCA, ANULAN SIN NINGUN TIPO DE EXPLICACION LA RESERVA, . |
#18 | |
#19 | |
en carretera, a velocidad crucero el CV se bloquea, por lo que no hay problema alguno. como norma, para andar fuera de caminos con caja automática, si se puede poner el dual.... póngase ahhh y si ya se calentó, cambia el aceite |
#20 | ||
gracias lino |
