Antiguo 30-03-2014, 22:55:04   #1
renato sanchez
Predeterminado Asesoria tecnica urgente para jeep wrangler
Hola amigos
se trata de un jeep wrangler sahara unlimited, 4 puertas, aÑo 2013, con 32.000 kms.
El fin de semana tuvimos una salida en conjunto con unos amigos a la ruta gas andes, ingresando por el puente "el toyo"; con nivel de exigencia de 4, siendo 10 el maximo, a mi humilde opinion. En eso estabamos, retomando la ruta desde el lugar conocido como el peumo, con un ascenso mas o menos fuerte de salida, pero aparte de todo esto, prolongada, llevabamos 10 minutos de ascenso y se enciende la luz de aviso "hot-oil", acompaÑada de un incesante ruido, lo que me llevo a cortar motor y volver a encender de inmediato, pero persistia el aviso, lo que realice a lo menos tres veces, hasta que decidimos, en conjunto con mis compaÑeros de travesia abortar el ascenso.
Leyendo el manual dice: "al momento de encenderse este aviso, que es el indicador de la temperatura de la caja de cambios automatica, debe detener la marcha, selector en neutral y esperar a que se normalice la temperatura"
despues de este procedimiento y todo vuelto a la "normalidad" , continuamos viaje.
Por lo que deduzco que esto no tiene nada de normal, y el riesgo que se corre es muy alto, ademas que el jeep es nuevo y tiene las mantenciones al dia,
ademas que una maquina como esta fue concebida para off-road
¿que puedo hacer para evitar este problema de "pseudo-normalidad"?
Espero algun tipo de consejos para evitar causar daÑos irreparables a la caja
gracias
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2014, 23:11:26   #2
JCSB
Predeterminado Re: Asesoria tecnica urgente para jeep wrangler
lo peor es parar el motor, hay q detenerse y poner el neutro
hay radiadores para la caja, para evitar que se caliente (no se como va el tema de la garantia ahi)
lo llevabas en auto o manual? yo me he pegado subidas de 2 horas con la lenta a velocidad media de 15km/h en la lenta y no he tenido ese problema (con el rubicon si, bloqueos puestos y barra desconectada)
primero lo llevaria a la garantia... parece raro que se caliente si no esta exigido (suponiendo un buen manejo y que no tenga problemas en la empaquetadura de volante XD)
saludos!
Antiguo 30-03-2014, 23:47:51   #3
Lino 4x4
Subiste en low?
Antiguo 30-03-2014, 23:50:52   #4
renato sanchez
Empezado por jcsb Ver Mensaje
lo llevabas en auto o manual? Yo me he pegado subidas de 2 horas con la lenta a velocidad media de 15km/h en la lenta y no he tenido ese problema (con el rubicon si, bloqueos puestos y barra desconectada)
primero lo llevaria a la garantia... Parece raro que se caliente si no esta exigido (suponiendo un buen manejo y que no tenga problemas en la empaquetadura de volante xd)
saludos!
gracias.
Ja ja ja, no, creo que no hay problemas en la empaquetadura del volante...., ja ja ja ja . Respecto al modo de conduccion, tsambien pense lo mismo, entonces a ratos lo llevaba manual y a ratos automatico, ademas de la barra desconectada y escuchaba el electroventilador full trabajando, de bloqueos no, no tengo bloqueos en el jeep. El tema de la garantia paso a mejor vida, con las modificaciones que le hice, que no fueron extremas, la garantia dejo de cubrir.
Ademas para las vacaciones, tirando una casa rodante, tambien sufrio la misma situacion un par de veces.
Antiguo 30-03-2014, 23:55:26   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Subiste en low?
X2, ibas en 4x4 rango normal, no con la caja transfer en low?
Antiguo 30-03-2014, 23:56:52   #6
renato sanchez
Subiste en low?
HOLA LINO,
NO, NO SUBI EN LOW, PORQUE ESTIME Q NO ERA NECESARIO, INCLUSO EL MOTOR LO HACIA EN SEGUNDA CON CAJA MANUAL Y AUTOMATICA
GRACIAS
Antiguo 30-03-2014, 23:59:35   #7
renato sanchez
x2, ibas en 4x4 rango normal, no con la caja transfer en low?
hola pato:
Efectivamente, en rango normal 4 x 4, la caja automatica lo hacia en 2 y manual tambien, cuando estaba de vacaciones y tirando la casa rodante, despues de haber recorrido mas de 600 km en plano, tambien me acuso en dos oportunidades
Antiguo 31-03-2014, 00:00:54   #8
renato sanchez
Empezado por renato sanchez Ver Mensaje
hola pato:
y en esta oportunidad la caja en directa y sin transfer
Antiguo 31-03-2014, 09:23:01   #9
Lino 4x4
HOLA LINO,
GRACIAS
Al menos yo usaría la low en esos casos, altas revoluciones=menos temperatura en la caja, y en low el trabajo del conjunto es menor.
Pero por lo que describes, enfriador de caja y marcador de Tº ahora ya!!
Antiguo 31-03-2014, 09:49:11   #10
renato sanchez
Empezado por lino 4x4 Ver Mensaje
al menos yo usaría la low en esos casos, altas revoluciones=menos temperatura en la caja, y en low el trabajo del conjunto es menor.
Pero por lo que describes, enfriador de caja y marcador de tº ahora ya!!
si, quizas habria tenido que usar low, pero me asaltan dos preguntas al respecto,
1) cuando arrastraba la casa rodante, en directa, despues de haber transitado 600 km al sur, en camino con similares caracteristicas, (pavimentado y plano), ¿debido a que se podria haber presentado el mismo problema?
2) ¿no trae enfriador de caja de fabrica?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:48.
