Antiguo 08-04-2014, 14:49:44   #11
Predeterminado Re: Fj40_pintar piso interior
Empezado por SandroBotikario Ver Mensaje
Estimados, solicito ayuda para pintar mi piso de mi FJ40...es lo mas dañado que tengo en el jeep y mi intencion es recuperarlo y pintarlo..
que le puedo poner?? la idea es poder pintar todo el interior pero que producto puedo utilizar? como saco el oxido? con que quedaría mejor?
Se aceptan todo tipo de sugerencias.
Primero cualquier herramienta manual como escobillas, lijas y cosas.. es perder el tiempo, jamas va a funcionar bien.
Los desoxidantes y convertidores de oxido tampoco sirven, la utilidad de este ultimo es solo para cuando ya tienes la lata limpia eh impecable, aplicarlo antes de pintar, para evitar que quede ese oxido no-visible bajo la pintura, que se produce con el solo contacto con el aire.
Las pinturas triple acción tampoco, ya que son de base sintética, y sobre estas no puedes usar ningún tipo de pintura automotriz sino es probable que se levante, por lo que si te interesa un acabado bueno, no sirve.
En general nada va eliminar el oxido mágicamente, a noser que sumerjas la lata por un par de horas en una tina electrolítica. Si algún producto dice que lo hace, es mentira y solo oculta el oxido por mas tiempo por debajo jaja.
Si tienes paciencia, con chascon para galletero puedes limpiar muy bien, compra el de alambres mas gruesos que pilles, y de tipo radial, no de copa. Son mucho mas eficientes.
Cuando este todo impecable debes lijar con una lija gruesa numero 100 o similar, para dar adherencia. Aplicar una capa de convertidor de oxido en spray, y luego de eso el proceso típico de pintura de auto... Primer, Pintura y Laca.
Lo otro es desarmar todo, proteger partes, arenar el piso, imprimar con Epoxico, dejar secar unos días, lijar con lija 280 para quitare grumos, y luego de eso el proceso de pintura de auto típica... primer, pintura y laca. El problema de esto, es que necesitas que este sin techo, y ya sería demasiado el destripe.
Si quieres dejar algún tipo de terminación rugosa, lee siempre los envases y evita cualquier producto de base petroleo, absolutamente todos los que sean a base de petroleo son MALOS y desagradables.
También evita pintar el piso color negro, solo se vera bien recién pintado, pero después se vera horrible. Mantiene el Azul.
Por ultimo, si necesitas aplicar algo a las junturas, en las tiendas de pintura automotriz venden sello para uniones de lata de poliuretano o uretano. Para pistola de calafatear. Sobre eso se puede pintar y hacer todo lo demás.
P.D.: Sube una foto cuando este listo para ver la diferencia!.
Antiguo 08-04-2014, 16:50:05   #12
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Podrías explicar un poco más el proceso para probarlo uno mismo ¿se pinta primero y después de espolvorea el talco? o al revés?
El Talco se mezcla con la pintura y se pinta con una pistola para tirar gravilla...
mas rato...subo unas fotos cuando llegue a la casa...
Antiguo 09-04-2014, 08:21:09   #13
MFERO
Avatar de MFERO
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
El Piso de mi TLC lleva 6 años pintado con pintura y talco...y hasta le fecha se mantiene impeque...le da un aspecto rugoso a la pintura....
Jajaj de dónde crees que saqué la idea.... Jaja
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2014, 13:23:15   #14
thelostname
Hola, parece que anduvieron acareando sacos con cholguas, JJAjajajaja
thelostname está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:51:26.
