Antiguo 03-04-2014, 22:26:06   #1
SandroBotikario
Avatar de SandroBotikario
Predeterminado Fj40_pintar piso interior
Estimados, solicito ayuda para pintar mi piso de mi FJ40...es lo mas dañado que tengo en el jeep y mi intencion es recuperarlo y pintarlo..
que le puedo poner?? la idea es poder pintar todo el interior pero que producto puedo utilizar? como saco el oxido? con que quedaría mejor?
Se aceptan todo tipo de sugerencias.
SandroBotikario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2014, 10:29:06   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Fj40_pintar piso interior
dependiendo cuan oxidado este y si no tiene perforaciones, te recomendaria primero un atioxido de triple accion (con convertidor de oxido), para su aplicacion basta con limpiar bien la superficie con aguarras y sacar todo el "oxido" suelto. si el tema de latas es mas grave.... espera otras opiniones
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2014, 15:42:17   #3
greenleaf
Hola
Lo más recomendable es que con una escobilla metálica limpies bien el piso, hasta eliminar todo el oxido suelto. Debes revisar si al pasar la escobilla con fuerza no se hacen hoyos en la lata, porque de ser así, lo mas recomendable será cambiar la plancha completa del piso; será más durable en el largo plazo que simplemente parchar los pedazos con soldadura o alguna otra cosa.
Como experiencia te cuento que cuando compré mi TLC tenia el piso del copiloto con harto oxido, así es que le pasé un chascón eléctrico para limpiar todo, con la idea de pintar después. El problema fue que estaba tan podrido, que al final quedo como colador al final tuve que literalmente cortar por lo sano en la lata y soldar un piso nuevo (hacerlo no es tan complicado como pueda parecer...)
Si con escobilla sale el oxido y queda la lata en buen estado, te recomiendo aplicar un convertidor de oxido (en sodimac venden)
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2014, 16:07:09   #4
Pule
Avatar de Pule
x 2, el mio tb despues de pasar el chascon de la galleta quedo lleno de hoyos, tuve que cambiar todo el piso.
Despues en SOS le tiraron una pintura recubridora como plastica rugosa y quedo impeke, no recuerdo como se llama, tendrias que preguntarle al Pato.
Antiguo 04-04-2014, 18:44:35   #5
MFERO
Avatar de MFERO
Para el efecto rugoso le puedes tirar talco con la pintura fresca queda super
Antiguo 05-04-2014, 02:49:59   #6
greenleaf
Empezado por MFERO Ver Mensaje
no te creo ¿en serio? primera vez que lo escucho. voy a hacer la prueba a ver que tal.
Antiguo 07-04-2014, 00:42:54   #7
SandroBotikario
Muchas gracias por las opiniones¡¡ Vamos a aplicar chascon con la galletera a ver que tal resulta.... cualquier consulta se las comento¡¡¡
Antiguo 07-04-2014, 23:19:37   #8
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
El Piso de mi TLC lleva 6 años pintado con pintura y talco...y hasta le fecha se mantiene impeque...le da un aspecto rugoso a la pintura....
Antiguo 08-04-2014, 00:25:10   #9
greenleaf
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Podrías explicar un poco más el proceso para probarlo uno mismo ¿se pinta primero y después de espolvorea el talco? o al revés?
Antiguo 08-04-2014, 07:32:02   #10
CAPITAN CAVERNICOLA
averrr, perdón..., como es eso, alguna foto?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:16.
