Antiguo 28-04-2014, 15:30:37   #11
Alfredzd730
Avatar de Alfredzd730
Predeterminado Re: se apuna mi nissan terrano v6 vg-30
Y. OJo que ahí variedades de terranos
Tenemos
La camioneta (terrano)
El mistral (también lo llaman como terrano)
Y el pathfinder (que es el que tengo q le llaman terrano)
Y entre esas terranos ahí una variedad de versiones a sí que de que sea el drama de frenos o pedal de embrague al menos al mío no le pasa eso
Ujj hucha que ahí terranos jaja
Alfredzd730 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 16:16:23   #12
Empezado por Alfredzd730 Ver Mensaje
Tenemos
esas no son VG30. La Terrano VG30 es una sola.
Antiguo 28-04-2014, 22:14:52   #13
Alfredzd730
Ha estamos claro estimado pero donde esa pana no se me ha presentado y quise a aclarar jaja
Y bueno que se le puede hacer para mejorar para evitar q se apune
Antiguo 29-04-2014, 08:31:00   #14
puchoco
lo mejor es que la cambies!! y comienzes un nuevo proyecto ambos sabemos que lo tuyo es el diesel.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2014, 09:19:35   #15
Rorro Salazar
Mmmmm......tanto pensar en válvulas y líneas de escape. Cuando modificaste con neumas 33x12,5 y llantas de 10, colocaste coronas reducidas? Piensa que las vg30 vienen sólo con diminutos 225-75-15 y en pendiente sobre todo se nota la diferencia. Si reduces, volverás a sentirla totalmente ágil y sin pérdidas de potencia
Revisa ese punto.
Antiguo 29-04-2014, 09:49:37   #16
Bronco302
amigo .. esta puro webeando ... ud. mismo dijo que el problema se presenta en 4H usando neumaticos de 33" y llantas de 10" ... que mas quiere, el motor no le va a dar más si esta con las coronas originales ... use 4L y se ahorra tener que invertir
estas VG30 usan neumático 225 si mal no recuerdo, original de fabrica.
Marcelo
Antiguo 29-04-2014, 20:55:49   #17
semilleytor
Los neumas q traían estas de fábrica eran 215-75-15 y algunas q venían con llantas de aleación (lego q les llaman) traían 31-10.5 R15
En cuanto a las coronas son 4.625.. Nada mal..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2014, 00:13:48   #18
Alfredzd730
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
si los 33 se los puede lo mas bien si de hecho esta misma medida se los puse a una terrano la 3.0 turbo y ujj tiraba lo mas bien y eso q era diesel y este que es motor en v deberia tirar mas que la camioneta
pero se que al acelerarlo de mas algo lo limita y estoy seguro q sacando el silenciador con su buena linea de escape liberara mucho mas
y la traccion que tienen estas maquinas son geniales
es mas que tipo de diferenciales usa ?
Antiguo 30-04-2014, 00:25:47   #19
Alfredzd730
y bueno se que en calmini venden unos reductores que junto al sistema de suspencion de 3 pulg que ya con eso estaría conforme
ajajja
Antiguo 30-04-2014, 09:17:00   #20
puchoco
yo diria que el problema es empaquetadura de volante, cambiando eso, deberia solucionar el tema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:47.
