| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
estimados el fin de semana anterior se izo una ruta hacia la cordillera y cuando me tocaba a enfrentar una subida normal de camino principal
le costo subir y hasta baje a 1ra (con traccion 4h) ya que con la 4LOW CERO DRAMA lo que me di cuenta en ese momento que cuando lo quería exigir el acelerador se endurecía y consulte y e dijieron lo siguente: -que le saque el silenciador. -que le saque la valvula EGR limpiando los ductos. que mas se le puede revizar , gracias |
#2 | |
Alfred,
Puedes revisar/cambiar por uno mejor el filtro de aire, ver q bujías tienes, filtro de bencina, limpiar cuerpo de aceleración, mejorar escapes, electrónica, etc. para mejorar la performance.. También debes considerar q vas con 33" en llantas de 10" , si bien el motor tiene torque igual afecta, yo a la mía le puse 31" MT y sentí la diferencia vs los 235/75 AT q acostumbraba llevar, a eso súmale el terreno arenoso y la altura... Slds. Cita:
#3 |
ok estimado si estamos claro con lo de altura y peso en neumaticos
a si que igual me iré a revisar esos puntos desde el filtro de aceite hasta sistema de escape lo que si le ise es que le colocaron la mano al escape y acelerando a 4mil rpm y no se sentía nada en la mano a si que ahi me comentaron de una mejora el sistema de escape y revisa la v/v EGR a si que por ahí no vamos a inclinar primero y ver que pasa |
#4 |
Tema : Sistema de escapes.
Yo le tengo pensado hacer 2 salidas directas sacando silenciadores , cataliticos . Mejora ? |
#5 | |
Slds. |
#6 |
estimado el termino desinflarse se refiere a que se puede pasar de revoluciones
pero al menos dejar libre de silenciador para que ronronee jaja |
#7 |
pero bueno al menos lo provare a si que ya que con silenciador esta muy obstruido pos se siente q necesita una destapada
#8 |
Con desinflarse me refiero a q una línea muy libre o de mucho diámetro hace perder potencia tbn al no ser capaz d comprimir lo necesario.. sobre todo si el motor está std.
Bueno, si, vienen bien restringidos de fábrica, y de q se puede hacer algo pa q suene mas lindo.. se puede. Slds. |
#9 | |
La Terrano tiene dos problemas con la altura, y no es ese. Uno es que se pone duro em embrague y el otro que queda sin frenos. Para esto ultimo hay que levantar la tapa del deposito de liquido y listo, hasta un rato mas.-
#10 |
Bueno no se q terrano es por esos dramas no tiene frena perfecto ya que tiene frenos de disco en las 4 ruedas y el embrague impecable de hecho la caja qe tiene el terrano súper rica uj y. Ahora esta sport la palanca ahora que lo levanté 3"
