Antiguo 04-12-2014, 23:26:51   #11
megabloc
Predeterminado Re: Necesito dato de electrico instalar focos
Empezado por giorgio4 Ver Mensaje
En mi caso los focos son spot, de 60W c/u y quiero poner un solo interruptor, ya compre el cable en homecenter, donde compro el relay y el interruptor que sean de buena calidad, puedo unir los dos cables en uno para cablear y no hacer un cableado paralelo para cada foco?
gracias
Giorgio
Hice un diagrama con un solo rele para 2 focos, no se dibujar en autocad por eso esta a lapiz.
2 focos de 60w son 10 amper en total. El cable desde la bateria al rele debe ser lo mas grueso posible, 4mm2 y el que va a cada foco de unos 3mm2. El cable del swicht es mas delgado con 1mm2 esta bien.
El fusible debe ser de 15 amper, el relay es de 4 pines 12VDC 30amper busca uno japones o aleman. En las casas de accesorios eléctricos automotrices venden todo.
Suerte con el proyecto
Última edición por megabloc fecha: 04-12-2014 a las 23:37:15
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2014, 08:50:00   #12
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Giorgio
Esta mas que claro, te pasaste megablock, muchas gracias
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2014, 08:50:29   #13
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por HIDXENON Ver Mensaje
Estimado,
Yo vendo un ramal de instalación (relay, cable, swith con luz, porta fusible, etc) para barras de led, $7.500
Donde estan ubicados uds. y el horario de atencion?
Última edición por giorgio4 fecha: 05-12-2014 a las 09:32:41
Antiguo 05-12-2014, 09:24:49   #14
unimog-s
Giorgio esos kit de instalación son llegar y conectar a la batería, no hay que hacer nada de nada mas que una instalación muy muy básica, es imposible que meta las patas con un kit asi, atrevete a ensúciese las manos, saludos.
Antiguo 05-12-2014, 09:30:52   #15
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Toa la razon Unimog, lo q pasa es que a la electricidad es lo que menos le pego, no cacho na na na...
Antiguo 05-12-2014, 11:16:11   #16
Lino 4x4
Y la capacidad? Porque las led no consumen comparados con los focos de 60W c/u. La única duda que me asalta.
Antiguo 05-12-2014, 11:23:13   #17
unimog-s
OJO yo no vendo estos Kit, no tengo nada que ver con la venta, solo hablo de mi experiencia de cuando compre unos de esos kit, bueno el que yo habia comprado era para 100w cada salida, me imagino que este sera similar.
Antiguo 05-12-2014, 11:24:52   #18
unimog-s
el que yo compre era similar a este:
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...neblineros-_JM
Antiguo 05-12-2014, 12:03:50   #19
giorgio4
Avatar de giorgio4
Esta claro que tu no los vendes, mis focos son led de 60W c/u
Antiguo 05-12-2014, 16:43:55   #20
giorgio4
Avatar de giorgio4
problema solucionado, ya compre el kit, ya esta medio instalado, me falta solo perforar la barra y listo,...agradezco a todos los que tuvieron la gentileza de colaborar con sus opiniones, siempre se aprende algo nuevo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:56.
