Antiguo 03-12-2014, 20:28:56   #1
giorgio4
Avatar de giorgio4
Predeterminado Necesito dato de electrico instalar focos
Asi es amigos, tengo un par focos led y los voy a instalar en la parrilla, para eso necesito un electrico o aguien que lo instale, cablee y ponga el interruptor, alguien tiene un dato o me ayude con conocimiento a instalarlo?
gracias
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2014, 15:09:41   #2
giorgio4
Avatar de giorgio4
Predeterminado Re: Necesito dato de electrico instalar focos
Nadie??....
Antiguo 04-12-2014, 18:04:02   #3
megabloc
Empezado por giorgio4 Ver Mensaje
Nadie??....
Giorgio
Haber si esto te sirve. Debes instalar un par de relay, interruptores, fusible general y cableado. También puedes instalar un solo relay y un interruptor para alimentar 2 focos LED
Yo he instalado focos halogenos a mis autos usados. En el caso de focos LED es la misma cosa solo que consumen harto menos potencia.
Con respecto a la instalación:
Para el cableado de potencia (lineas gruesas del dibujo) debes usar un cable de por lo menos 2,1mm2 o AWG N. 14 (para 2 focos LED de 30Watt c/u). Dependiendo de la cantidad de focos y potencia, el cable de potencia sera de mayor sección. Para el cableado de control (lineas delgadas) usar un cable AWG 18 o 16. Los 2 relay los debes instalar juntos, lo mas cerca posible de los focos. El Fusible general de 10 amper o 20 amper (segun la potencia de focos) va a la conexión de la batería. El cableado de control que alimenta los interruptores de cada foco, lo pueden conectar directamente a la batería o buscar alimentación 12v en la cabina (encendedor de cigarros, caja de fusibles) con la ventaja que al sacar la llave se apagarán los focos aunque el swicht este en On.
Usando la ley de Ohm podemos calcular la corriente en amper que gastaremos:
I (Amperes) = potencia(watt)/ Tension (volt)
Foco LED 30 watt
2,5 = 30/12
= 2,5 amperes x 2 focos= 5 amper (cable potencia de 2,1mm2 o AWG 14, largo max 8 mts )
Este posteo de cangrejo sobre LED esta rebueno:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...n+focos&page=2
Espero haber sido de ayuda
Última edición por megabloc fecha: 04-12-2014 a las 18:17:59
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2014, 18:30:57   #4
Alesal
Es relativamente facil un poco de paciencia y lo puedes hacer sin problemas, donde vendan accesorios electricos te asesoran en los materiales segun la potencia de las luces, en mi paso por precaucion compre los cables un poco mas gruesos que los recomendados a eso le sumas un rele, interruptor y un fusible, aplicas google y te salen varios esquemas de instalacion con colores y todo. ( andate a la segura y en los metros de cable no compres lo justo)
Antiguo 04-12-2014, 18:42:27   #5
giorgio4
Avatar de giorgio4
Bien buenos los datos, los estudiare con calma, comprare lo que necesito y puro darle, gracias amigos, ojala no queme la camioneta nomas, ja ja
Antiguo 04-12-2014, 18:59:19   #6
Alesal
Si tienes pistola de calor o un soplete chico compra funda termo sellada, es mas facil la coneccion al rele y interruptor ademas que queda mejor terminado y seguro.
Antiguo 04-12-2014, 19:34:43   #7
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Giorgio
Foco LED 30 watt
2,5 = 30/12
En mi caso los focos son spot, de 60W c/u y quiero poner un solo interruptor, ya compre el cable en homecenter, donde compro el relay y el interruptor que sean de buena calidad, puedo unir los dos cables en uno para cablear y no hacer un cableado paralelo para cada foco?
gracias
Antiguo 04-12-2014, 19:41:44   #8
Alesal
gracias
Unelos, aisla y asegura bien.
Antiguo 04-12-2014, 19:45:47   #9
giorgio4
Avatar de giorgio4
Ok. gracias
Antiguo 04-12-2014, 23:02:18   #10
HIDXENON
Estimado,
Yo vendo un ramal de instalación (relay, cable, swith con luz, porta fusible, etc) para barras de led, $7.500
HIDXENON está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:24:48.
