Antiguo 27-01-2015, 16:53:53   #11
maurosh86
Predeterminado Re: Instalacion neblineros
Empezado por fosorno Ver Mensaje
110+180=290 w
290 W/12 V=24 a
Es una cantidad considerable de corriente, si fuera yo haria 2 circuitos independientes y para un jimny creo que seria harto consumo para uso continuo.
de cuanto es tu bateria?
mas que cambiar la bateria, tendrias que preguntarte cuanto carga tu alternador si consumes 30 amperes y tu alternador carga 20 ahunque pongas una bateria de tanque te quedaras sin energia tarde o temprano.
al final vendí los HElla, solo voy a ocupar la barra de 180w, era mucho consumo :(
la bateria es de 45a
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2015, 13:25:17   #12
gunvier
Empezado por maurosh86 Ver Mensaje
si, y además, creo que con una barra de 180W los hella estarían de adorno.
igual son como 15A lo que consume esa barra... revisa cuanto es capaz de soportar el alternador, como te dijeron mas arriba.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2015, 14:05:59   #13
maurosh86
Empezado por gunvier Ver Mensaje
como puedes ver eso?
Antiguo 02-02-2015, 18:02:02   #14
gunvier
Excelente pregunta, supongo que buscando las especificaciones... alguien del foro puede saber más, yo se de electrónica, pero no tanto de autos =)
Antiguo 05-02-2015, 12:44:56   #15
MFERO
Avatar de MFERO
W= v * a...... A= w/v......a= 180/12 =15
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2015, 09:00:45   #16
maurosh86
Empezado por MFERO Ver Mensaje
gracias por la ayuda!
Antiguo 10-02-2015, 10:48:56   #17
gunvier
osea claro, eso es ley de ohm básica.
creí que la pregunta iba a ver cuanto puede generar su alternador... y eso no se puede saber por ley de ohm. =)
Antiguo 10-02-2015, 10:52:54   #18
maurosh86
con un tester me imagino
Antiguo 10-02-2015, 12:12:20   #19
gunvier
no, la carga máxima que puede entregar tu alternador debe estar en una placa en el alternador, o en las especificaciones de fábrica.
con un tester puedes medir el voltaje (que es normal, entre 12 y 14 volts mas menos) y podrias medir la corriente que en ese momento está generando, pero eso depende del consumo.
ninguno de los dos datos te sirve para lo que se busca saber aqui.
insisto, busca las especificaciones.
Antiguo 10-02-2015, 20:42:00   #20
maurosh86
vale voy a revisar!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:13.
