Antiguo 14-01-2015, 16:34:08   #1
maurosh86
Predeterminado Instalacion neblineros
hola hola, tengo un suzuki jimny 2008 y le voy a instalar 2 focos Hella 160 y una led bar de 180w (funciona con 12v)
el sistema eléctrico esta estándar, tiene alarma y corta corriente y seria. por lo cual no voy a tocar ningún cable y me colgare directo a la batería (cable - fusible - relee - botón - neblinero). voy a ir 10 de julio a comprar un botón que quede en el espacio que trae para botones de neblinero, no quiero que se vea "hechizo".
el tema es que si con estos 3 focos hay algún problema con la batería? y si hay que poner algo adicional, como un potenciometro o algo así. aguanta la batería original?
gracias!!
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2015, 12:23:00   #2
De Escritorio
Predeterminado Re: Instalacion neblineros
Empezado por maurosh86 Ver Mensaje
gracias!!
HOla...
solo como consulta. .. parque sirve un potenciometro en la instalacion de neblineros????
Rodrigo. ...
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2015, 13:43:57   #3
maurosh86
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
HOla...
Rodrigo. ...
se supone que para evitar que cuando enciendas las luces se "note" una baja de voltaje en los accesorios... pero en este caso estuve viendo que no es necesario porque los voy a poner directos a la bateria
Antiguo 15-01-2015, 21:12:48   #4
De Escritorio
no se quien te dijo eso... pero nada que ver... un potenciometro no es para eso.... si le pones un potenciometro a los neblineros lo mas probable es que despues de un rato tengas un rico olor a quemado. ....
El jimny tiene la bateria muy chica... yo lo tuve un tiempo con neblineros y bajaba la intensidad de las luces hasta cuando prendia los intermitentes... le puse bateria mas grande... pero lo tengo solo con sus luces originales....
si puedes mejora la bateria para que no te encuentres con sorpresas. ..
Rodrigo
Antiguo 16-01-2015, 08:25:01   #5
maurosh86
Rodrigo
gracias por la aclaración!
pero aunque sean led te afectan la bateria? de todas formas ya estaba pensando en cambiarla, que amperaje es recomendado y que quepa bien el auto?
Antiguo 16-01-2015, 14:38:45   #6
De Escritorio
tu dices que le quieres poner una barra de 180watts... da lo mismo si es led o no... te va a consumir 180 watts... ademas le quieres poner 2 neblineros mas.... no pusiste de cuanto... pero me imagino que igual gastaran su resto...
yo no entontre una bateria que calzara bien en el espacio que tiene el jip... asi que le puse una mas grande... vole la bandeja.. y saque un porta reles que tiene al lado de la bateria.. puse una motorcraft que usan los ecosport... tuve que modificar los cables eso si.... y la caja de reles del winche no se donde ponerla...
Saludos..
Rodrigo.
Antiguo 16-01-2015, 15:47:15   #7
maurosh86
Saludos..
Rodrigo.
vale, voy a revisar entonces, el modelo de los neblineros son Hella 160 (cada uno consume 55w, y son 2). y la barra led dice potencia de 180w, ese es el consumo? estoy confundido porque decía que es barra era de consumo bajo jajajaja
Última edición por maurosh86 fecha: 16-01-2015 a las 16:06:10
Antiguo 17-01-2015, 08:30:06   #8
De Escritorio
Claro.. ahi tienes que sacar la cuenta.... los 2 neblineros te consumen 110 watts ... y la barra consume 180 watts.... consume mas la barra que los beblineros....
lo que debe ser es que la barra alumbra mucho... y por eso le ponen bajo consumo... porque una ampolleta para llegar a esa iluminacion consumiría mucho mas....
saludos....
Rodrigo...
Antiguo 22-01-2015, 08:20:05   #9
maurosh86
saludos....
Rodrigo...
vale! al final no instalare los Hella, por si a alguien le interesa me manda mp
Antiguo 27-01-2015, 16:45:28   #10
fosorno
110+180=290 w
290 W/12 V=24 a
Es una cantidad considerable de corriente, si fuera yo haria 2 circuitos independientes y para un jimny creo que seria harto consumo para uso continuo.
de cuanto es tu bateria?
mas que cambiar la bateria, tendrias que preguntarte cuanto carga tu alternador si consumes 30 amperes y tu alternador carga 20 ahunque pongas una bateria de tanque te quedaras sin energia tarde o temprano.
fosorno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:03.
