Antiguo 27-05-2016, 14:45:31   #11
pluma blanca
Predeterminado Re: Sistema solar camping
www.crt.cl
goalzero...,,,,En este link...
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2016, 22:49:18   #12
rbravo14
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Y donde los venden... ???
Slu2
AA
Yo compre una usada de 170 amper en deremate.cl
La tengo hace tres años sin problema.
rbravo14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2016, 20:02:39   #13
houndour
Avatar de houndour
Si bien llego tarde al tema les comento:
Cabe destacar que todas las baterias son en base a plomo( a excepción de las de litio), tantos las tradicionales como las de ciclo profundo. Lo que cambia es el medio o forma en que se hace trabajar al plomo dentro de la bateria.
Baterias tradicionales de auto: alto amperaje instantaneo, varias veces si es necesario. Se recargan en poco tiempo, la mayoria libre mantención y no se pueden voltear. 4 años de vida útil, se puede descargar completamente y no perder propiedades.
Baterias Ciclo profundo: alto amperaje instantàneo, energía más estable y prolongada en el tiempo(mejor curva de entrega de energía), se recargan con mucha energía y en un largo tiempo, libre mantención e incluso se pueden instalar volteadas y horizontales. vida útil mínima de 12 años, libre mantención, la descarga sistematica bajo el 50% reduce drásticamente la vida útil.
Lo primero, es saber el consumo-hora de tu circuito. Luego debes decidir cuánto tiempo quieres mantener esa autonomía y finalmente decidir cómo cargar las baterías.
Las partes del sistema sería(a grandes rasgos):
Baterías
Rele aislador
Fusilera
Fusibles(100A)
Cables Nº6
Borneras para ambas baterías.
Ahora si quieres algo màs pro entonces debes agregar
Rele sensible al voltaje o Cargador inteligente DC/DC
Controlador de voltaje para celdas solares
Celdas Solares
monitoreo de cargas
indicadores de voltaje para cada batería.
Inversor onda pura 1000W
en general con un sistema de 100Ah puedes tener por 24/36hrs
-12V refrigerador/nevera
-1 x Led 30W
- Cargar dispositivos portátiles.
El secador de pelo es posible, es cosa de hacer el cálculo de consumo y tener un inversor lo bastantemente bueno para correr los 2000W del equipo.
Para poder cargar las baterías, con paneles de 80W andarás sobrado de cariño.
Saludos!!
Antiguo 24-06-2016, 21:15:57   #14
Juan Luna
Colgandome del tema... Puse 2 baterías de ciclo profundo a mi carro... Le puedo meter carga conectada a la batería de la camioneta por un par de horas continuas??? Osea, viajo cargando, llego a destino y desconecto... El consumo por ahora es un par de esos focos de interior led de bajísimo consumo..
Antiguo 27-06-2016, 20:35:01   #15
Nigel Moleker Castro
No hay problema, puedes cargar las baterías con el alternador.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:31.
